Question batterie
francois
Alias : François
Auto : 928S de 1981 / CX Pallas IE de 1983 (série 1) / BMW 323i Baur de 1981 (E21)
Question batterie
Message par francois » ven. 1 janv. 2010 20:31
Tout d'abord, excellente année 2010 à tous.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller car je dois remplacer ma batterie que je pense être trop "faible".
Sur beaucoup de forum, je lis que la batterie à utiliser doit faire 74Ah 680A. Mais sur le manuel de ma 928S je lis 88Ah (mais rien sur les Ampères).
Que me conseillez-vous ?
François
4l5
Re: Question batterie
Message par 4l5 » ven. 1 janv. 2010 22:13
L'un ou l'autre tu ne risque pas grand chose.
sebdu04
Message par sebdu04 » sam. 2 janv. 2010 10:36
Dans l'absolu, mieux vaut une batterie surdimensionnée que sous dimensionnée ... à minima il faut qu'elle encaisse la charge délivrée par l'alternateur.
francois
Alias : François
Message par francois » sam. 2 janv. 2010 11:40
Merci.
Donc je peux aussi bien partir vers une 74Ah 680A ou une 88Ah 640A? Rien n'est préférable?
Bonne journée
François
Leonce
Message par Leonce » sam. 2 janv. 2010 23:00
Paradoxalement ta batterie de 77Ah possédant un débit plus conséquent 680A, au lieu de 640A pour la 88Ah, devrait mieux convenir.
En tous cas elle sera plus efficace pour "lancer" le moteur au démarrage.
M'enfin, l'une comme l'autre...devrait faire l'affaire.
Moi, je prendrais la 77Ah, si c'est une marque connue et si les valeurs annoncée ne sont pas "bidon"...
:new1:
Ouais, j'ai pas de 928, mais à fréquenter ce forum, je crains d'avoir mis les doigts dans l'engrenage....
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » dim. 3 janv. 2010 11:14
Bonjour, pour la marque: bosch silver sans hésitation ! il y a 2jours l'éclairage de porte était resté allumé une bonne trentaine d'heures et titine a démarré au quart de tour !! cela m'était déjà arrivé avec une autre batterie et là que dalle: plus de batterie le lendemain....
jean-jacques
Steph91
Message par Steph91 » dim. 3 janv. 2010 13:12
Les batteries Bosch Silver étaient très bonnes en effet, j'en ai une dans la 205, j'en suis bien plus satisfait que des précédentes.
Maintenant les gammes Bosch sont S3 et S4. S3 est une batterie standard et S4 une batterie aux capacités supérieures. J'ai mis une S4 dans ma GT :bravo: :sceptic: parce qu'elle ne roule que les week-end (et encore pas tous). Je l'ai eue chez Autobacs avec une bonne remise. Jusqu'ici tout va bien.
Concernant la capacité, je prendrais tout simplement celle qui est preconisée sur le manuel. J'avais lu que le compartiment batterie d'une S était plus gros que celui des suivantes, sur ma GT la batterie preconisée entre au chausse-pied, donc attention lors de l'achat, mieux vaut éviter de jouer...
Steph91
