Message par heuschling » lun. 30 déc. 2024 11:35
Changer connectique 6 broches du débitmètre d air et toujours des ennuis .
Benoit
Auto : 928 S4 noir de 87
Message par Benoit » jeu. 2 janv. 2025 09:15
Hier j'ai rafraichi mes jantes, surtout l’intérieur :D
Avec une paire de mains, de l'huile de bras et quelques produits
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » jeu. 2 janv. 2025 10:19
Vérification de l'état des bougies, après 20.000 Km, j'ai pris la 6 pour un accès facile
Puit de bougie sec = joint cache culbuteur OK. Tête de bougie caramel = carburation OK.
Je sais 1 bougie sur 8 vérifiée ne veux pas dire que les autres soient dans le même état, mais au moins le mélange air/essence à l'air OK.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 26 mars 2025 04:57
Changement des pneus, avec du Michelin Pilot Sport 4 et 5.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 29 avr. 2025 11:39
1 - Suite à une fausse alarme de niveau d’eau, changement de la sonde de niveau par une d’occasion. La neuve est hors de prix. Merci Francky pour la pièce.
2 - Suite à une importante baisse du niveau d’eau, recherche de fuite. Rien de visible a part quelques goutes légères au niveau de la durite en haut du radiateur. Elle était mal emboîtée et son collier ne serrait rien.
3 - Changement du régulateur de l’alternateur. En cours de remontage avant essai.
transam
Message par transam » dim. 6 juil. 2025 21:39
Je l'ai décoré pour la prêter à la mariée et le marié.
Décoré pour transporter la mariée et le marié.
Alexis
Message par Pat » lun. 7 juil. 2025 07:25
:bravo:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » lun. 7 juil. 2025 07:31
De mon côté j'avance sur la remise à neuf des caches culbuteurs (+ tendeurs de chaine AAC), et de l'admission.
Message par lilian85 » lun. 7 juil. 2025 09:24
Tu peux en profiter pour vérifier les 2 points de masse sous le régulateur et l'amortisseur de pression. C'est le seul moment où ils sont à peu près accessibles.
