Identifier une 928 GT
- Alias : Bruno
Re: Identifier une 928 GT
Me tromperais-je peut être, mais il me semble que les GT n'ont pas les petites tablettes de rangement (sous la boite à gants) et celle sous (et à gauche) du TdB.
Il me semble que ce n'est que sur la CS que les tablettes sont absentes. Mais sur la GT elles sont présentes
- Alias : Bruno
Ok, bien vu Lilian
Je pense que c'est apparu en 90 et que donc seules les GT 89 n'en ont pas
Topic author - Messages : 7
Merci beaucoup à tous pour vos retours et vos éclaircissements, cela m’aide beaucoup. Au niveau des jantes, j’aimerais beaucoup remettre celles d’origine (D90 à priori). Est-ce qu’elles se trouvent facilement ? C’est cher ?
Merci.
Merci.
Est-ce que vous auriez les tailles exactes pour les jantes car en D90, il y en a plusieurs ? Merci
Les dimensions des D90 en 16" pour les S4 et GT de 89 à 92 sont 7,5 ET 65 pour l'avant et 9 ET 52 pour l'arrière. Pour être sûr de ne pas se tromper, il faut chercher la référence qui commence par 928. Toujours dispo chez Porsche.
Oui
Comme les CS ? Je n'ai jamais fait attention à ce détail. Je pensais que les GT 89 en étaient équipées comme les S4 89.
- Alias : 928 SLR
Les GT de 89 sont équipées de jantes CS design, donc on est sur du 8x16 ET 60 à l'avant et 9x16 ET 60 à l'arrière avec en plus une entretoise double boulonnage de 17 mm
Les GT de 90 adoptent bien les D90 design qui sont dans les dimensions que tu donnes.
Je pense que les GT89 ont la tablette - à vérifier
