Provenance d'un modèle
nono928
Auto : 928 BV mécanique 1980 et 928 BVA 1980 , Opel commodore A GS coupé 1969 , Renault 4 F 4. Mnini automatic 1982
Message par nono928 » mer. 14 mai 2025 16:06
je recherche la provenance de ma 928. Comment est-il possible de savoir d’où provient la voiture?
Le centre Porsche ne possède pas de trace, le véhicule n'ayant certainement pas été suivi en concession.
Elle possède une plaque SONAUTO rivetée à côté de la plaque constructeur, mais selon les couleurs des fils du faisceau électrique, il s'agirait d'une version US ?
Le n° de série est : 92A0800040
Merci pour vos retours.
plaque constructeur
AL2004
Alias : AL2004
Re: Provenance d'un modèle
Message par AL2004 » mer. 14 mai 2025 18:45
92..8 = 928
A =1980
00040 = 40 tième voiture
Ils ont utilisé cet "formule" que pour l'année 1980.
nono928
Message par nono928 » mer. 14 mai 2025 19:19
Bonsoir
Ok merci, mais comment je peux savoir si la voiture est Française ou autre ?
Il semblerait que selon les couleurs des fils du faisceau, le modèle serait US mais je trouve surprenant.
Message par chax » mer. 14 mai 2025 19:42
La présence de la plaque sonauto indique à elle seule que la voiture est française, mais s'agissant d'un des tous premiers modèles millésimés 1980, le faisceau est peut-être encore un 1979.
Une 928 US de 1980 aurait un VIN du type 92A0810040
nono928
Message par nono928 » mer. 14 mai 2025 21:27
Bonsoir
Merci pour l’information. Je vais regarder le faisceau des modèles de 1979 pour voir si il y a une correspondance.
Merci encore.
Bruno
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 15 mai 2025 06:34
Pourquoi le faisceau est il de couleur différente aux USA ?
Message par chax » ven. 16 mai 2025 17:15
Je te confirme que 92A0800040 est bien française :
1980 Euro non-S 5-speed
000000 - No engine code but should be M28.09, engine serial # range 800 0001>5000
G00000 - No transmission code, this is a very early production 1980, so it's either a G28.03 or (less likely) G28.05. Let me know if you can get a picture of the transmission number
C05 - French market
Paint code Z2- metallic silver
Interior code DH- Brown vinyl interior with brown cloth seat inserts and brown carpet
Production number 1200150
I425 -Rear wiper
I571 - rear fog light (???? -present on 404 1980 Euro cars)
M573 - Air conditioner, manual
nono928
Message par nono928 » ven. 16 mai 2025 18:36
merci pour toutes les infos.
Elle est sur le pont. Je vais donc regarder si je peux identifier les références de la transmission.
Merci encore.
nono928
Message par nono928 » mer. 21 mai 2025 14:02
C05 - French market
I425 -Rear wiper
je viens de vérifier, le moteur est bien un M28/09, n° 8000033. L’ensemble des autres informations correspond bien au véhicule.
Concernant la transmission, je ne trouve aucune plaque pour identifier la boite, juste des n° sur le carter mais j'imagine que ceux-ci correspondent à des n° de fonderie. Mais il semblerait que cette dernière n'ait jamais été déposée et le véhicule étant du 21/05/80 pour la première immatriculation, la boite/serait logiquement une: G28.03.
Bonne journée,
Bruno
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » sam. 24 mai 2025 20:52
Pour infos en fichier joint.
Moteur-Boite Porsche 928.pdf
(1.52 Mio) Téléchargé 24 fois
