Provenance d'un modèle
Topic author - Messages : 174
- Auto : 928 BV mécanique 1980 et 928 BVA 1980 , Opel commodore A GS coupé 1969 , Renault 4 F 4. Mnini automatic 1982
je recherche la provenance de ma 928. Comment est-il possible de savoir d’où provient la voiture?
Le centre Porsche ne possède pas de trace, le véhicule n'ayant certainement pas été suivi en concession.
Elle possède une plaque SONAUTO rivetée à côté de la plaque constructeur, mais selon les couleurs des fils du faisceau électrique, il s'agirait d'une version US ?
Le n° de série est : 92A0800040
Merci pour vos retours.
- Alias : AL2004
Re: Provenance d'un modèle
92..8 = 928
A =1980
00040 = 40 tième voiture
Ils ont utilisé cet "formule" que pour l'année 1980.
92..8 = 928
A =1980
Bonsoir
Ok merci, mais comment je peux savoir si la voiture est Française ou autre ?
Il semblerait que selon les couleurs des fils du faisceau, le modèle serait US mais je trouve surprenant.
La présence de la plaque sonauto indique à elle seule que la voiture est française, mais s'agissant d'un des tous premiers modèles millésimés 1980, le faisceau est peut-être encore un 1979.
Une 928 US de 1980 aurait un VIN du type 92A0810040
Bonsoir
Merci pour l’information. Je vais regarder le faisceau des modèles de 1979 pour voir si il y a une correspondance.
Merci encore.
Bruno
Merci encore.
Bruno
- Alias : Fabien L
Pourquoi le faisceau est il de couleur différente aux USA ?
Je te confirme que 92A0800040 est bien française :
1980 Euro non-S 5-speed
000000 - No engine code but should be M28.09, engine serial # range 800 0001>5000
G00000 - No transmission code, this is a very early production 1980, so it's either a G28.03 or (less likely) G28.05. Let me know if you can get a picture of the transmission number
C05 - French market
Paint code Z2- metallic silver
Interior code DH- Brown vinyl interior with brown cloth seat inserts and brown carpet
Production number 1200150
I425 -Rear wiper
I571 - rear fog light (???? -present on 404 1980 Euro cars)
M573 - Air conditioner, manual
merci pour toutes les infos.
Elle est sur le pont. Je vais donc regarder si je peux identifier les références de la transmission.
Merci encore.
Merci encore.
Bonjour,chax a écrit : ↑ven. 16 mai 2025 17:15Je te confirme que 92A0800040 est bien française :
C05 - French market
I425 -Rear wiper
je viens de vérifier, le moteur est bien un M28/09, n° 8000033. L’ensemble des autres informations correspond bien au véhicule.
Concernant la transmission, je ne trouve aucune plaque pour identifier la boite, juste des n° sur le carter mais j'imagine que ceux-ci correspondent à des n° de fonderie. Mais il semblerait que cette dernière n'ait jamais été déposée et le véhicule étant du 21/05/80 pour la première immatriculation, la boite/serait logiquement une: G28.03.
Bonne journée,
Bruno
- Alias : Régis G
- Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970 - Localisation : Pontcharra sur Turdine
Pour infos en fichier joint.
