Alternateur
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Alternateur
Message par fabien92 » sam. 3 mai 2025 07:57
Je ne comprends plus rien.
J’ai ouvert le faisceau quelques cm après l’alternateur,
Pas de gaine sur ce fil, pas de trace de brûlure. Ça semble propre. La gaine n’a pas pu se volatiliser.
Re: Alternateur
Message par hajumar928 » sam. 3 mai 2025 12:36
Humour : Une souris Canaque ?
Re: Alternateur
Message par lilian85 » sam. 3 mai 2025 16:35
C'est étrange car les fils ont l'air en très bon état :sceptic:
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Alternateur
Message par fabien92 » dim. 4 mai 2025 01:20
J'en suis à me demander si il n'a pas été fait ainsi à l'origine. Mais pourquoi sans isolation ?
Je vais finir par le désoxyder (si ça ne s'est pas propagé à l'intérieur de la gaine du faisceau) et l'isoler moi même, et repartir ainsi.
Re: Alternateur
Message par hajumar928 » dim. 4 mai 2025 06:52
Ton cuivre est corrodé, il est à changer, refaire un faisceau Rouge chez un marchand de Bateaux (il doit y en avoir pleins chez toi) en utilisant du câble marine.
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Alternateur
Message par fabien92 » dim. 4 mai 2025 07:21
Je vais déposer le faisceau et faire changer le câble en question. Si je lis bien la doc Porsche c'est du 16 mm2. Exact ?
Par contre, ça m'a l'air un peu galère côté démarreur ? Faut il déposer le démarreur ?
Re: Alternateur
Message par hajumar928 » dim. 4 mai 2025 07:40
Rien à déposer (Démarreur)
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Alternateur
Message par fabien92 » dim. 4 mai 2025 07:55
Bonne nouvelle. Ca me semblait difficile d'accès.
Si quelqu'un a la longueur du cable alternateur - démarreur, je suis preneur. ;)
Re: Alternateur
Message par hajumar928 » dim. 4 mai 2025 07:56
Modifié en dernier par hajumar928 le dim. 4 mai 2025 08:05, modifié 1 fois.
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Alternateur
Message par fabien92 » dim. 4 mai 2025 08:05
Je pense que je vais couper le fil tressé, et faire un pontage de l'alternateur au démarreur sans déposer le faisceau. D'après le schéma électrique, c'est en direct.
Du coup, il me faudrait sa longueur pour le faire sertir. :)
