Démarrage a froid
scal74
Démarrage a froid
Message par scal74 » mar. 18 mars 2025 09:39
Encore un problème de plus. Ma 928 gt de 91 ne démarre pas a froid. Quel est le système de démarrage a froid sur cette version ? Y a t il un injecteur de démarrage a froid et où se situe-t-il ?
Re: Démarrage a froid
Message par lilian85 » mar. 18 mars 2025 10:09
Pas d'injecteur de démarrage à froid sur S4 et suivantes. Tout est géré par le boîtier LH.
Ça peut-être un problème de sonde de température moteur, celle à gauche de la goulotte de remplissage d'huile quand on est face au moteur. Voire un problème du boîtier LH s'il n'a pas été reconditionné.
scal74
Message par scal74 » mar. 18 mars 2025 10:47
Quelle galère. Tout lâche les uns derrière les autres, ça fonctionnait bien et du jour au lendemain, patatra galère. Merci de votre aide en tout cas. Heureusement qu'il y a ce forum pour m'aider.
Ps : c'est quoi le boîtier LH ?
Message par lilian85 » mar. 18 mars 2025 11:27
Le boîtier qui gère l'injection, aux pieds du passager le long de l'aile.
Ta pompe à essence tourne quand tu essaies de démarrer ?
Message par hajumar928 » mar. 18 mars 2025 12:31
Le kit de remise en route
Bougies, Faisceau, tête allumeur et doigt.
Débitmetre et boitier LH révisés.
Masses Changées
Boitier fusibles, relais, démontés nettoyés, fusibles neufs.
Si elle ne démarre pas, souvent relais de pompe oxydé et (ou) LH qui n'enclenche pas.
scal74
Message par scal74 » mar. 18 mars 2025 16:01
Tout fait sauf boitier LH.
Message par hajumar928 » mar. 18 mars 2025 21:08
A refaire.
Message par lilian85 » mar. 18 mars 2025 21:39
Est-ce que la pompe tourne quand tu lances le démarreur ?
