Très beau bricolage, belles connexions
Comment ça va chez toi en ce moment @fabien92 ? Pas trop touché par les émeutes ?
- Auto : 928 GT
996 turbo cab - Localisation : 78
Changement joint de carter, 5 h pour dévisser et remettre le nouveau joint.
J’ai réussi en montant le moteur de 3 cm sans déposer la traverse.
J’attend les supports moteur et j’en profite pour les changer.
C’est un gros boulot mais ça va changer le comportement j’espère.
Aussi, nouveau joint de coffre, pas d’origine mais ça le fait très bien.
- Alias : AL2004
Installation d'un bandeau lumineux LED rouge sur la partie extérieure du coffre et recouvert par le hayon.
Connecté sur les feux de position.
Cela me fait une ligne rouge entre les deux feux arrières
Discret et démontable.
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
thierry
thierry
- Alias : Yann62 (F) 62 928 S4 BVA 87
- Auto : Porsche 924 1983
Porsche 928 S4 1987 - Localisation : Pas de Calais
Hello,
Pour ma part j’ai profité qu'il ne pleuve pas et qu’il ne fasse pas trop de soleil, en même temps en ce moment par chez moi c’est pas compliqué…. Bref pour nettoyer la 928.
Donc petit tour à la station service pour lui mettre le plein petit tour dans le secteur et enfin nettoyage..
Et collage de son appartenance au club
Bon dimanche à vous
Yannick
Bon dimanche à vous
Yannick
928 S4 BVA 1987
924 2,0 BM 1983
924 2,0 BM 1983
- Alias : Bruno
Tu mettrais deux photos, une allumé et l'autre éteint? Pour voir le rendu
- Alias : AL2004
La ligne Led est juste dans l'espace laissé entre le hayon et le coffre .... discret
- Délégué région Centre
- Alias : charly144
- Auto : Porsche 928 S2 1985 BM
Ma belle me faisait des soucis depuis 1 an environ (Le Mans Classic 2023), parfois elle ne démarrait plus.
Porsche l'a prise en charge (1mois et demi) remorquage du parking Porsche à l'atelier, recherche de panne, changement du relais de pompe à essence (le tout pout 500€).
Je pensais le problème réglé et j'ai pu récupérer mon auto, faire quelques sorties (notamment la nationale 928 région Centre), mais à quelques jours de l'AG dans le Morvan, elle m'a refait le coup, d'où ma participation à l'AG avec la C3 de ma femme.
J'ai parlé de mes soucis à Didier Meyer qui m'a conseillé de changer les 3 autres relais pouvant être la cause de mes problèmes (relais EZF, LH et démarreur).
J'ai donc changé ces 3 relais dans la semaine (30€) et démarrage au premier tour de clé, ce qui m' a permis de faire une sortie ce dimanche.
Encore merci à Didier pour ses conseils éclairés
- Alias : AL2004
https://youtu.be/J3Ks8kgeckA
Voici ce que cela donne, avec une petite animation à l'allumage
Je ne pouvais pas plus reculer sans ouvrir la porte du garage
