pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » jeu. 13 juil. 2023 04:38
Pamdam a écrit :
mer. 12 juil. 2023 21:28
Il faut mettre par dessus une feuille d’alu, un peu plus épaisse que celui de la cuisine, pour être bien.
Et tu mets un écrou par dessus, vissé à fond pas serré.
Un bon point de soudure au mig et tu desserres sans trop attendre que ça refroidisse, sans trop forcer, sans accoups.
Je pensais m'équiper de ça :
https://www.oc-pro.fr/degrippeur-a-indu ... 2x37270164
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » jeu. 13 juil. 2023 09:37
Ça a sûrement son utilité. Mais là, vu que c’est cassé, c’est trop tard.
Mais ça me semble bien cher. Il y a des vidéos dans lesquelles des personnes s’en fabriquent à la maison.
Dans la formule que je présente, tu as l’avantage de pouvoir tourner l’écrou soudé après la chauffe. Ce que tu ne peux pas faire en ne chauffant que le moignon.
D’autre part tu peux considérer que l’objet que tu as chauffé est considéré comme foutu. Alors si tu chauffes tout ce qui se présente mal en préventif, il faut remplacer chaque vis. Parce que tu ne maîtrises pas la température.
Les appareils pour chauffer les roulements ont un contrôle de température.
Aussi quand on a une vis ou un écrou qui ne se laisse pas faire, il faut dans la mesure du possible (c’est à dire si on a l’accès) l’entreprendre avec une clé en T. Celle qui est fournie dans la boîte de cliquet est là pour ça.
Avec elle on applique un couple à l’aide des deux branches de longueurs équivalentes.
Avec des rallonges sur les branches on peut mieux doser son effort, car il faut y aller molo et augmenter doucement la force appliquée. Tout le contraire d’un coup sec.
En appliquant deux forces égales à 180°, il n’y a qu’un couple global de rotation.
Avec une seule branche, l’effort se compose d’un couple de rotation, et un effort tout pourri qui tire la vis perpendiculairement à son axe, dans la même direction que la force sur l’extrémité de la branche. Ça tord, ça casse…
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » jeu. 13 juil. 2023 17:39
Hello,
Oui le modèle présenté est assez cher, mais plutôt puissant. le but de ce genre d'outil n'est pas de chauffer "au cas où" car en effet les vis ainsi chauffées sont hs; mais bien de débloquer ce qui est nécessaire de l'être
J'ai prévu de souder un écrou, mais je ne comprends pas bien ton histoire de "papier alu"?
J'avais bien pris soin au démontage d'utiliser une clef en "T", c'est la vis qui à cassé ; bon c'est vrai que j'avais beaucoup forcé, je m'attendais à ce genre de problème.
Ce sera le chantier du week-end ;-)
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » jeu. 13 juil. 2023 19:50
Le papier d’alu, c’est pour les postillons de la soudure.
Il y en a aussi qui donnent un petit coup de bombe d’huile silicone pour la même raison.
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » jeu. 13 juil. 2023 21:50
Oui logique, quoique, je soude au TIG ça ne "postillonne" pas (ou presque)
Je n'y avais même pas pensé, :boulet
Message par lilian85 » ven. 14 juil. 2023 21:07
Je suis dégouté, vraiment dégouté, pour tous ceux qui galèrent pour retirer le capteur PMH :mrgreen: J'ai retiré le mien en 3s chrono :lol:
Je m'étais préparé psychologiquement depuis 3 jours, j'avais sorti les pinces et les tournevis, le WD40. Même pas eu besoin :mrgreen:
Finalement, le plus compliqué a été de le connecter au faisceau, sur le support prévu pour cela. Il n'y a pas trop de place à cet endroit.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 16 juil. 2023 11:27
A ce propos, j'ai une vis du cache culbuteurs qui ne veut pas venir. Je n'ose pas trop forcer de peur qu'elle casse ou que sa tête s'arrondisse. Comment faire ?
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » dim. 16 juil. 2023 14:36
Je dirais dégrippant, du vrai pas du wd40, beaucoup et longtemps.
Ensuite un coup de flambard, une douille six pans de bonne qualité, une clé en T, en tu augmentes ton effort égal sur les deux branches gentiment, en plusieurs minutes. Des rallonges entre la douille et la.clé en T permettant de ne pas être à bout de bras selon la config.
Des rallonges sur les branches de la clé en T permettent de mieux doser ton effort. Quand on commence à forcer, on dose mal.
Ah oui, et une prière au saint des vis.
Que cette vis ne soit pas la dernière à faire sortir. Si tu peux, tu resserres celles alentour susceptibles de mettre la pression au joint, afin que ça ne soit pas la coquine qui supporte tout l’effort du joint qui pousse.
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » dim. 16 juil. 2023 19:25
J'ai eu la même chose sur les cache culbuteurs (les vis qui sont cachées à l'intérieur sur un 16 soupapes). Comme dit Pamdam, clef en T et "petit-petit". Perso, j'ai les têtes qui se sont arrondies. J'ai eu "gain de cause" avec une douille spéciale pour filet "foiré". Bon courage, j'en ai pas dormi pendant 2 jours lol :best:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 16 juil. 2023 23:26
Merci de vos conseils que je vais suivre.
Une fois démontée, cette vis sera remplacée par une neuve. J'ai pris une courte et une longue ne sachant pas ce qu'elle est.
