Recherche référence kit de réparation alternateur Bosch
guillaumeC
Alias : Guillaume
Auto : Porsche 928s de 1980, boite méca
Message par guillaumeC » mar. 7 mars 2023 10:14
Quelqu'un saurait où il est possible de se procurer un kit de réparation (roulement / régulateur de tension) pour un alternateur Bosch SEV 71236002 ?
J'ai beau fouiller sur la toile, je ne trouve pas grand chose...
Merci d'avance et bonne journée :hello:
Mieux vaux un pilote plein qu'un réservoir vide
Re: Recherche référence kit de réparation alternateur Bosch
Message par chax » mer. 8 mars 2023 09:46
Tu es sûr que c'est un alternateur Bosch ? On dirait plutôt une référence SEV Marchal
guillaumeC
Alias : Guillaume
Message par guillaumeC » mer. 8 mars 2023 10:54
Bonjour Chax et merci pour ta réponse,
En effet il y a SEV Marchal écrit sur le régulateur mais quand je tappe la ref SEV 72565902 ça me sort du Bosch...tu as certainement raison mais je n'ai rien trouvé sur le SEV MARCHAL..
Pour le régulateur j'ai trouvé de l'adaptable et pour les roulements après dépose et prise de côtes je crois en avoir trouvé chez 123roulement, mon problème suivant est que la bague collectrice du rotor est complètement détériorée ( on voit l'isolant a certains endroits ), et pour trouver ça c'est encore une autre histoire...
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » jeu. 9 mars 2023 18:41
C’est drôle que tu poses la question maintenant, je suis justement sur le mien.
Quelle est la référence de ton alternateur?
Le mien est un bosch 120 468 004 005
Le régulateur est un bosch 1 927 311 090
Dans le doute je peux mettre une photo du régulateur.
Pour ce qui est des roulements:
Tu n’as pas besoin de prendre les dimensions, les références sont écrites dessus. En petit!
Côté poulie: 6303 2RS.
Côté arrière: 6201 2RS
2 RS, ça veut dire étanche des deux côtés.
Méfie toi des roulements de chez 123, si tu ne fais pas attention, tu peux avoir des trucs asiatiques.
Ça peut aller dans des bidules mais sur un alternateur, ça tourne tellement vite…
Dans tous les cas il faut prendre une marque connue, et pas la moins chère.
Pour le régulateur, j’ai décidé de ne changer que les charbons.
Je les ai pris chez Wagendass.com
La réf : wbx2042 Jeu de Balais / charbon
pour alternateur Bosch 0120339547 / 0120400653 / 0120450030
3,25 pièce ht, et le port à cinq balles.
Moins de treize euros alors qu’un régulateur bosch sur le net caresse les cent euros.
Je fais ça normalement ce soir.
