Probleme abs 928 s4 de 1991
balapou
Alias : balapou
Auto : PORSCHE 928 S4 BVA
Message par balapou » sam. 12 mars 2022 20:41
je n'ai plus d'abs ni de différentiel ni de compteur sur ma 928
Les capteurs abs ont été contrôlés ou remplacés
Plus de code défaut mais toujours pas ces équipements sur ma voiture
Avez vous des idées ?
Re: Probleme abs 928 s4 de 1991
Message par Pat » dim. 13 mars 2022 22:01
Y a-t-il eu contrôle de toutes les prises et relais des systèmes ABS RDK et PSD ? :sceptic:
Message par Pat » dim. 13 mars 2022 22:05
Et que veut-dire "plus de compteur" ? :sceptic:
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mar. 15 mars 2022 23:19
Il y avait aussi des prb de connexions fusibles/tableau electrique sur les S4 et suivantes ??? car c est monnaie courante sur S !!
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » mer. 16 mars 2022 07:37
Pour le PSD, une fois le niveau contrôlé ou fait, il faudrait que tu descendes d'un trottoir (pas trop haut!) en diagonale et pas trop lentement, il devrait y avoir le voyant vert PSD qui s'allume quelques secondes, signe de son bon fonctionnement.
balapou
Alias : balapou
Message par balapou » jeu. 17 mars 2022 21:39
Bonsoir
Il n'y a plus de vitesse qui défile ni de kms effectués
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » ven. 18 mars 2022 13:14
Je regarderais le connecteur du capteur de vitesse qui part de la boîte vers le coffre, à côté de la roue de secours.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
bikouse
Auto : 928 GT
996 turbo cab
Message par bikouse » mar. 22 mars 2022 22:56
Regarde le fusible 24.
balapou
Alias : balapou
Message par balapou » mer. 23 mars 2022 22:55
Merci pour tous ces conseils, le réservoir de loockheed du PSD était bien vide, après remplissage et quelques kms parcourus, les défauts sont toujours présents, je vais maintenant purger le circuit et contrôler les autres informations que vous m'avez données, je vous tiens au courant
merci encore
balapou
Alias : balapou
Message par balapou » jeu. 7 avr. 2022 22:10
Bonsoir à tous
merci de vos conseils, j'ai avancé sur mes problèmes, remise à niveau du réservoir de loockheed dans l'aile arg pour le différentiel, contrôle des relais et échange du relais d'ABS.
depuis abs, différentiel tout est revenu plus de défaut mais toujours pas d'aiguille de compteur ni de kms qui défilent.
je continue à chercher, peut-être un autre relais de compteur à contrôler ou le capteur d’impulsion que je n'ai pas encore trouvé
si quelqu'un peut m'aider
Merci de votre retour ou si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci à tous
