dois-je démonter le filtre à air pour avoir acces au boîtier papillon ?
avez-vous un schéma / implantation ,
merci pour votre aide
cdlt
928 S4 / pbm ventilation et kick down
- Alias : Fabien L
Re: 928 S4 / pbm ventilation et kick down
Pour accéder au débitmètre il faut en effet retirer la boite à air. Rien de compliqué.
Topic author - Messages : 8
Ok merci.
donc le boîtier papillon sur lequel est fixé le capteur de position (pleine charge) est sous le débimêtre ?
c'est pas facile d'accès pour démonter le capteur
en pj le débimètre
merci
cdlt
Ok merci.
en pj le débimètre
merci
cdlt
Il faut retirer le plenum pour y avoir accès
