AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 10 avr. 2021 22:06
Non l'axe tournait bien libre sans bruit ni accros
criboll
Alias : Criboll
Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9
Message par criboll » sam. 10 avr. 2021 23:06
Aujourd'hui ça a été vérification et ajustement de la tension de la courroie de distribution après 1000 km : relevée à 70 Hz, re-réglée à 90 Hz et ajustement de la tension des courroies d'accessoires et resserrage des colliers des durits de DA qui suintaient en sortie de bocal.
J'espère que la météo sera plus clémente demain pour rouler...
JFC
raphi003
Auto : 928 S de 1983
Message par raphi003 » mer. 14 avr. 2021 21:11
Ce week-end j'ai fait une petite vérification des circuits élec et j'ai eu de grosses surprises!
- Rétro passager avec branchement mais pas d'arrivée d'élec pour le brancher ni d'inter au niveau du "joystick" de réglage. comment savoir si la voiture était équipée de rétro passager élec?
- Un fil marron branché sur le frein à main complètement grignoté (quelqu'un aurait une photo d'un branchement correct d'ailleurs?)
- Un autre fil marron débranché au niveau de la serrure de coffre (je vous mets la photo). L'ouverture du coffre depuis le siège conducteur est apparu post 83 me semble-t-il? :sceptic:
- des fils débranchés au niveau des fusibles (je vous mets aussi la photo si quelqu'un peut m'aider à savoir à quoi ils servent).
- Un "fil" blanc au niveau de la baie de pare brise (mais celui-là je pense qu'il se branche sur la vanne de chauffage qui se trouve sous le filtre à air, non?)
- Et un fil coupé noté "patrol line high security system" (pourtant il me semble que je n'ai pas d'alarme) et je vous mets la photo bien évidemment.
- J'ai également changé ma vanne de chauffage et un liquide vert transparent a coulé des flexibles ???
Merci pour vos lumières...
:best:
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Message par Kalou » jeu. 15 avr. 2021 09:15
Si tu n'as plus l'étiquette avec les options, avec ton numéro VIN tu peux savoir si tu avais l'alarme montée d'origine.
Pour les rétro je ne sais pas ce qui était de série a l'époque mais à mon avis la glace a été remplacée par une qui n'est pas d'origine. (cela me semble plus logique d'avoir un écart sur cette pièce captive que sur la commande et le câblage).
Pour le liquide vert, je dirais qu'il s'agit du liquide de refroidissement ?
Pour le reste je ne peux pas t'aider...
raphi003
Message par raphi003 » jeu. 15 avr. 2021 21:49
C'est déjà pas mal! Effectivement l'alarme n'est pas spécifiée après recherche avec le VIN. Et pour le rétro je pense aussi qu'il a été remplacé et ont pris par défaut un rétro électrique sans en avoir besoin. Merci pour ton aide.
Pour le liquide par contre je ne sais pas comment le virer de là :(
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » jeu. 29 avr. 2021 21:36
Comme chaque année au même moment, remplissage du circuit de refroidissement au R134a.
Titinne a quelques micro fuites de ce côté, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Le mécano a ouvert de grand yeux quand je lui ai dit que le plein était de 950 cL, soit le double des voitures actuelles.
raphi003
Message par raphi003 » ven. 14 mai 2021 15:56
Bonjour à toutes et à tous, ce weekend j'ai prévu de démonter mes longues portées et antibrouillards mais je ne sais pas comment y accéder... si vous pouviez m'éclairer :best:
Message par chax » ven. 14 mai 2021 18:26
Il suffit de démonter le cadre noir qui tient avec deux vis pour accéder aux vis qui maintiennent les feux
C'est le cas de le dire :bravo:
raphi003
Message par raphi003 » ven. 14 mai 2021 18:34
J'avais même pas fait attention :fr4: pourtant je suis friand de ce genre de galéjade !
Il me semblait que pour démonter les blocs complets il fallait tomber le pare choc avant?
raphi003
Message par raphi003 » ven. 28 mai 2021 15:31
Bon du coup je n'ai pas attaqué mes phares. Je voulais également remettre un joint à mon antibrouillard arrière mais pareil, j'ai l'impression qu'il faut démonter le bouclier arrière pour pouvoir le visser dessus...
Si quelqu'un peut me venir en aide.
