Restauration 928S de 1980
Peter928addict
Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Re: Restauration 928S de 1980
Message par Peter928addict » mer. 21 oct. 2020 11:13
Beau soufflet.
Je vois mieux la casquette que je vais recevoir :sol:
Pierre
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » mer. 11 nov. 2020 14:00
Ah oui c’était pour toi du coup la casquette .... 👍Top
Il faut que je me pose pour vous raconter la suite de ma restauration...
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » lun. 14 déc. 2020 18:23
Épisode 10 :
Après le remontage de l'intérieur, il me fallait trouver pourquoi ma ventilation ne marche pas.
la pièce étant très rare à trouver, grâce à Philippe de Castanet ;-) qui me prêta 2 Blocs pour en faire un seul .... Je suis toujours dessus car j’attends le démontage du moteur pour avoir plus facilement accès .
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » lun. 14 déc. 2020 18:27
Épisode 11 :
Changement des 4 amortisseurs, après plusieurs hésitations, je suis parti sur de l'origine chez Rose Passion, avec un prix remisé grâce à la carte du club ...
Avec le remplacement de toutes les coupelles et autres pièces en caoutchouc .
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » lun. 14 déc. 2020 18:34
pour changer ton ventilateur, ce n'est pas très compliqué : 2 à 3 vis coté ventilateur et une vis par le dessous derrière la boite à gants. le plus simple étant de démonter ou au moins desserrer l’équerre du capot pour avoir le passage. plus facile à faire à 2 à cause de ce capot. Bien marquer la position de la fixation pour ne pas trop galérer lors du réglage du capot.
Olivierlecocq6220
Message par Olivierlecocq6220 » lun. 14 déc. 2020 20:53
boudu a écrit :
jeu. 9 janv. 2020 02:28
Bonjour Squale,
L'année 2020 ne commence donc pas sur une bonne surprise, mais j'espère que cela va s'arranger au mieux. Ton moteur actuel marche bien, ce qui est déjà une bonne chose, car cela te laisse du temps devant toi pour trouver la meilleure solution et remplacer éventuellement le moteur dans un second temps. Pourrais-tu poster une photo de ton moteur ?
Voici une photo de ce qu'est un S de 300CV... ce superbe spécimen (qui ne provient malheureusement pas d'une de mes voitures :sweat: ) appartenait à un illustre membre du club... Nickel32:
Voici en comparaison un moteur de 240CV:
La position inclinée à 45° du WUR et la présence de la grosse durite de retour d'huile à droite sont symptomatiques du moteur de 240CV par rapport à la S de 300CV.
Le double allumage est apparu seulement sur la S2 (310CV) de 84 à 86 (avec le LH-jetronic), donc pas de différence à ce niveau entre la 240CV et la S. L'échappement de la 240CV est aussi différent car constitué d'un seul tube mais dans ton cas et aux vues des photos postées, celui qui a fait l'échange de ton moteur à bien conservé un échappement de S.
Du fait du changement d'injection entre la S et la S2, envisager le swap me parait être un très gros boulot, aléatoire avec quelques incertitudes liées aux nombreux liens entre capteurs et calculateurs électroniques ou autres équipements: Calculateurs spécifiques, débitmètre, système d'injection, communication avec certaines alertes sur le tableau de bord...
Bonsoir quand je lis ce post, je me demande si mon moteur ne serait pas celui d'une S. comment en être sûr je mets une photo de mon moteur
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » lun. 14 déc. 2020 23:12
...OLIVIER, à la suite de mon message, CHAX a corrigé en apportant une finesse que je ne connaissais pas: les versions 4,5 et S de 1980 (Moteurs M28/09) sont identiques. La tienne étant de cette année là justement...
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » mar. 15 déc. 2020 10:24
? je comprend pas , le moteur M28/09 est un 4.5 alors que le M28/11 est un 4.7 pour la version S . Donc pas les même.
Par contre en 1980, il y avait des version 4.5 et des 928S en 4.7 ..... il existe pas de version S avec un 4.5l d'origine quand même ? si ?
Message par chax » mar. 15 déc. 2020 12:13
Oui, les M28/09 et M28/11 sont bien sûr différents mais ils sont visuellement identiques, et différents des M28/01
