Klaxon 928s2 ?
Jekel
Auto : Porsche 928 S2 12/1985
Klaxon 928s2 ?
Message par Jekel » lun. 6 janv. 2020 19:20
Mon klaxon ne fonctionne pas, je le cherche mais je ne le trouve pas....
Il se trouve où logiquement?
Merci 😉
Porsche 928S2 12/1985 boîte mécanique 5 rapports
26 Drôme
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par fluitex » lun. 6 janv. 2020 20:21
salut,
sur ma S4 il est dans l'aile avant sous le phare je crois
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par boudu » mar. 7 janv. 2020 01:03
Oui exactement et pour y accéder il faut sortir la roue avant droite, l’interieur d’aile en plastique puis le pare pierres en plastique... 20 min environ, pas compliqué et ça donne l’occasion d’un bon nettoyage de l’interieur d’aile :)
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par fluitex » mar. 7 janv. 2020 12:50
oui droite bien sur :boulet
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par 928cs » mar. 7 janv. 2020 13:20
Il faut vérifier s'il y a deux klaxons sur les S2.
Si oui et qu' aucun ne fonctionne, le problème vient certainement plus de la commande que des klaxons eux-mêmes.
Jekel
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par Jekel » sam. 22 févr. 2020 09:22
merci pour vos réponses, j’ai déjà le relais hs. Donc je vais le changer et continuer les recherches 😉
26 Drôme
Peter928addict
Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par Peter928addict » lun. 24 févr. 2020 14:23
Exact, 2 trompes derrière le cache de protection devant la roue avant droite.
Je le sais car mon cache est pas en place ;-)
Pierre
Jekel
Re: Klaxon 928s2 ?
Message par Jekel » jeu. 27 févr. 2020 12:15
Merci ;)
26 Drôme
