URGENT : Vitesses qui ne passent plus sur une GT de 1990
Re: URGENT : Vitesses qui ne passent plus sur une GT de 1990
Message par FranckyGT » sam. 7 nov. 2009 22:17
Et la boule de ton père ça va ?
j'espère qu'il n'a pas fait de bosse sur le capot :lol:
sinon :bravo: pour la rotule.
ici temps de chien rien pu faire sur mes 9X8 :pdb:
JeanMex
Message par JeanMex » lun. 24 juin 2019 18:15
Dsl de déterrer un vieux post (merci l’option recherche), très instructif au demeurant, je trouve que sur ma S4 de 88 la commande du levier est très floue, particulièrement le passage de la 4 qui va s’enfoncer loin devant. Dois je changer les rotules 2 et 7 en préventif ?
Message par hajumar928 » lun. 24 juin 2019 20:41
La rotule avant : viewtopic.php?f=38&t=22853
Nicolas928s
Message par Nicolas928s » jeu. 30 janv. 2020 12:25
Salut !
Je relance le post ahah
Ma boîte a beaucoup de jeu et est assez imprécise pour engager le rapport.
Donc pour résumer si je change les pièces 2 et 7, ça devrait régler le problème?
Merci bcp ;)
( j’espère que la question n’est pas stupide)
allan29
Message par allan29 » jeu. 30 janv. 2020 12:45
C'est bien ça .
Et éventuellement les 4 bagues #15 du levier de vitesse .
Avec cela , tu auras fait le tour des pièces d'usure de la tringlerie .
Sans V8 ,point de salut!
Nicolas928s
Message par Nicolas928s » ven. 31 janv. 2020 07:49
D’accord, merci pour les renseignements...
Je n’ai pas trop compris pour les remplacer par contre, il n’y a qu’à démonter les pots et ensuite on a directement accès à ces 2 pièces ?
Message par 928cs » ven. 31 janv. 2020 08:03
Je précise que cette usure de la rotule est décrite dans le guide d'achat du club. L'espérance de vie semble être de 150 000 km environ.
Nicolas928s
Message par Nicolas928s » ven. 31 janv. 2020 08:59
928cs a écrit :Je précise que cette usure de la rotule est décrite dans le guide d'achat du club. L'espérance de vie semble être de 150 000 km environ.
Je sais mais je n’ai pas spécialement les moyens et simplement l’envie de dépenser 70€ pour avoir une procédure de montage...
Message par 928cs » ven. 31 janv. 2020 09:04
C'est un choix.
Mais à mon sens le fait d'être membre permet d'économiser nettement plus.
D'autre part, sans vouloir être désagréable, une 928 nécéssite de nombreux multiples de 70€ par an pour être maintenue en forme.
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » ven. 31 janv. 2020 09:26
:cry:
Pierre G. La NoireNoire
