gts ne demarre plus
amilcar83
Auto : 928 GTS 1992 Boite auto
Re: gts ne demarre plus
Message par amilcar83 » mer. 30 sept. 2009 16:33
Bonjour Alex,
Merci de me répondre.
En fait, "clic-clic" je ne sais pas!
Mais en branchant un (metrix) sur un brochage d'un injecteur, il y a du courant en mettant le contact, puis plus rien en actionnant le demareur.
Les pompes fonctionennt, les fusibles ok ainsi que les relais, et il y a de l'allumage. C'est à n'y rien comprendre.
Frédérique
Message par alex.b » jeu. 1 oct. 2009 11:27
Ce ne serait pas le Neimann qui déconne ? :sceptic:
amilcar83
Message par amilcar83 » sam. 3 oct. 2009 19:55
Bon, mon problème n'est toujours pas résolu ! sniff
Je penche plutôt vers un défaut du LH JETRONIC, mais sans vraiment en être certaine.
Y a-t-il une ame charitable dans la région sud pour l'essayer, avant d'en acheter un pour rien.
Par avance merci
Frédérique
928çachangedureste
Message par 928çachangedureste » sam. 3 oct. 2009 20:30
bonjour,
ça sent pas l'essence sous la voiture ?
Olivier
amilcar83
Message par amilcar83 » sam. 3 oct. 2009 21:00
Non Olivier, ce n'est pas l'essence.
Fred.
jipelix
Alias : Jean-Pierre S
Auto : 928 S - 82
BMW 328i
Message par jipelix » dim. 4 oct. 2009 13:11
Bonjour Frédérique,
Je me suis également arraché les cheveux lorsque j'avais un réel problème de démarrage.
Les voies électriques de nos belles sont parfois impénétrables ... LoL !
Il y a au niveau de la roue de secours quelques connecteurs qui au fil du temps ont tendance à s'oxyder, et, avant d'envisager le pire, un nettoyage de ces derniers serait peut-être bénéfique.
En effet, 2 fils au moins interviennent dans le circuit de démarrage ... à tenter !
Bon courage,
A+++
Jean-Pierre
928 S - 1982 - Pacific Blue Metallic
amilcar83
Message par amilcar83 » dim. 4 oct. 2009 17:44
Bonjour jean Pierre,
Et merci pour l'info. mais tout est déjà fait au niveau des fils, masses , fusibles et relais.
Bien amicalement
Frédérique.
