gts ne demarre plus
Topic author - Messages : 9
- Auto : 928 GTS 1992 Boite auto
Re: gts ne demarre plus
Bonjour Alex,
Merci de me répondre.
En fait, "clic-clic" je ne sais pas!
Mais en branchant un (metrix) sur un brochage d'un injecteur, il y a du courant en mettant le contact, puis plus rien en actionnant le demareur.
Les pompes fonctionennt, les fusibles ok ainsi que les relais, et il y a de l'allumage. C'est à n'y rien comprendre.
Frédérique
Frédérique
- Auto : 928 S 83 BA
Ce ne serait pas le Neimann qui déconne ?
Bon, mon problème n'est toujours pas résolu ! sniff
Je penche plutôt vers un défaut du LH JETRONIC, mais sans vraiment en être certaine.
Y a-t-il une ame charitable dans la région sud pour l'essayer, avant d'en acheter un pour rien.
Par avance merci
Frédérique
Par avance merci
Frédérique
bonjour,
ça sent pas l'essence sous la voiture ?
Olivier
Olivier
Non Olivier, ce n'est pas l'essence.
Fred.
Fred.
- Alias : Jean-Pierre S
- Auto : 928 S - 82
BMW 328i - Localisation : Namur - Belgique
Bonjour Frédérique,
Je me suis également arraché les cheveux lorsque j'avais un réel problème de démarrage.
Les voies électriques de nos belles sont parfois impénétrables ... LoL !
Il y a au niveau de la roue de secours quelques connecteurs qui au fil du temps ont tendance à s'oxyder, et, avant d'envisager le pire, un nettoyage de ces derniers serait peut-être bénéfique.
En effet, 2 fils au moins interviennent dans le circuit de démarrage ... à tenter !
Bon courage,
A+++
Bon courage,
A+++
Jean-Pierre
928 S - 1982 - Pacific Blue Metallic
Bonjour jean Pierre,
Et merci pour l'info. mais tout est déjà fait au niveau des fils, masses , fusibles et relais.
Bien amicalement
Frédérique.
Bien amicalement
Frédérique.
