pignon odometre
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
pignon odometre
Message par joel31 » dim. 4 mars 2018 10:01
hier j'ai démonté "la console" du tableau de bord pour réparer l’odomètre, et sans surprise apparemment c'est le pignon de couleur ambre qui est défectueux.
Est ce que quelqu'un peut m'en indiquer sa "taille" ?
Aussi il y a t'il une astuces pour enlever les rayures sur le plexiglas .
amitié
joel31
Re: pignon odometre
Message par hajumar928 » dim. 4 mars 2018 20:46
Mêmes produits que pour les phares en plastique.
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Re: pignon odometre
Message par joel31 » dim. 4 mars 2018 21:02
merci beaucoup,
et pour mon pignon, pas d'idée?? j'ai essayé de reconstituer celui cassé, je pense à du 20/32 mais j'hesite....
harrygt31
Auto : 928 GT 1991 Vert Amazone
Re: pignon odometre
Message par harrygt31 » dim. 4 mars 2018 21:31
Salut Joel,
dans le tuto ici il y pas mal d'info:
viewtopic.php?f=79&t=20183
et des pièces à vendre:
https://www.pelicanparts.com/catalog/Su ... .htm#item8
:hello:
a bientot
HarryGT31
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Re: pignon odometre
Message par joel31 » lun. 5 mars 2018 07:22
Merci Harry pour les infos,
mais je ne sais toujours pas si c'est du 20/30 ou 20/32....
amitié
joel31
AL2004
Alias : AL2004
Re: pignon odometre
Message par AL2004 » lun. 5 mars 2018 20:40
https://www.rosepassion.com/fr/cat/928- ... nt/P252825
P252825 PIGNON DE COMPTEUR ELECTRIQUE
20 X 32 DENT
928 1987 928 S4 COUPE BOITE AUTO 36,00 € chez Rose Passion
Attention quand je l'ai monté le pignon semblait trop grand d'un millimètre sur le diamètre, il est monté et tourne depuis 2 mois sans problème
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Re: pignon odometre
Message par joel31 » mar. 6 mars 2018 07:29
Merci beaucoup,
je pense plus à du 20/29, il a fallut un peu de patience pour le reconstituer, aussi j'ai lu dans un lien qu'il fallait voir avec le pignon suivant, qui lui compte 41 dents ce qui correspond bien à du 20/29 pour celui qui est cassé....
Je l'ai commandé, une fois monté je ferai des tests sur la route pour vérifier qu'il soit bien étalonné....
bonne journée
joel 31
