Joint de culasse?
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Re: Joint de culasse?
Message par sudiste » ven. 21 août 2009 14:53
Salut!
Dans un 1er temps, est-ce que la personne à qui tu as achetée la voiture venait de vidanger le circuit ou remettre du liquide? Si oui, il est possible qu'elle n'ait pas ouvert la commande de chauffage lors du remplissage, d'où la nécessité de remettre du liquide après ton trajet.
S'il n'y a rien de tout ça, il faut alors voir à froid:
- si ton bouchon de remplissage d'huile n'est pas plein de mayonnaise
- si ton eau est propre (pas de mayonnaise non plus!)
A chaud au ralenti:
- si ta voiture chauffe et continue de le faire après déclenchement des ventilos
- la pression dans le circuit en tatant tes durites d'eau
Si rien de tout ça, c'est plutôt bon signe!
Tu peux avoir une fuite sur l'extérieur que tu ne vois pas car l'eau va se déposer dans un endroit inaccessible.
Je viens d'avoir un joint de culasse sur mon ex, mais même carrément culasse fendue (à vérifier, mais Olivier devrait dire ça d'ici peu). Le seul symptôme visible était qu'elle fumait 5 mns au démarrage et après chaque redémarrage.
Pour le reste, on voyait rien...
Si maintenant, tu veux être sûr du diagnostique, démonte tes bougies et fait les vérifier par un pro, ou alors demande lui de prendre les compressions de chaque cylindre. Tu seras vite fixé!
Bon courage!
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Message par sudiste » ven. 21 août 2009 14:58
Question supplémentaire: est-ce que tu fais bien le remplissage d'eau un peu au-dessus du plan de joint du vase d'expansion ou alors bien plus haut (genre 5cms)??
tocata
Alias : pascal
XM break diesel 1994
Message par tocata » ven. 21 août 2009 17:53
:hello: Attention, une fuite d'eau peut ne se produire que moteur tournant avec le liquide qui coule sur l'échappement et donc indétectable (ce qui expliquerait les odeurs)
En cas de joint de culasse, soit l'eau passe dans l'échappement et çà fume comme sur la voiture d'Arnaud, soit elle part dans l'huile (mayonnaise et niveau qui monte)
Donc, pas de panique, la Mercedes va rester au garage pour la sortie Léman!
tocata
Alias : pascal
Message par tocata » sam. 22 août 2009 01:33
:hello: je me suis trompé de François! :boulet
zorgg
Alias : Thomas
Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
1 anglaise 8 cyl.
Message par zorgg » sam. 22 août 2009 04:34
Sur mon ancienne 944 turbo, j'avais eu une fuite d'eau qui ne se manifestait qu'a chaud: une pièce en plastique se dilatait sous la chaleur, et laissait passer l'eau :sweat: . J'ai découvert le pb en faisant monter la voiture en température, puis en vérifiant en dessous: la fuite était évidente. Pour autant, à froid, tout paraissait OK. J'ai fait remplacer la pièce en question par une pièce d'occasion pour un coût minime, et je n'ai plus jamais eu de soucis.
L'odeur dont tu parles peut effectivement venir du liquide de refroidissement qui se répand sur sur les pièces chaudes du moteur ou sur l'échappement...
Bon courage dans tes recherches.
Thomas
francois
Alias : François
Auto : 928S de 1981 / CX Pallas IE de 1983 (série 1) / BMW 323i Baur de 1981 (E21)
Message par francois » mer. 2 sept. 2009 15:02
Voilà j'ai enfin trouvé la cause des fuites d'eau / liquide de refroidissement de ma 928... c'est la vanne de chauffage du moteur (entre la boîte du filtre à air et la parois de l'habitacle) qui est HS et qui fuit.
Ouf !!!
En tout cas, merci pour vos conseils à tous...
A bientôt
François
Message par chax » mer. 2 sept. 2009 16:13
:best: Un classique...
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » mer. 2 sept. 2009 16:27
yep :
j'ai commandé une nouvelle vanne de chauffage (pièce n°3) : 64.21€
et du coup la petite durite (pièce n° 4) qui casse souvent (à chaque distri par ex) c'est une petite poignée d'euro.
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
