syncro de boite
Philippe62
Alias : Philippe62
Auto : Porsche 928S de 83 Mercedes w107 280SL de 75
syncro de boite
Message par Philippe62 » mar. 26 juil. 2016 12:00
le retrogradage de la 3 en 2 est difficile sur ma s de 83 sauf si j'effectue cette manœuvre à 30 klms heure (boite manuel )
j ai fait
une vidange de boite avec de la motul 75W90 mais pas d'améliorations
une révision de la boite est elle la seule option (changement de syncro)
bonne journée
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: syncro de boite
Message par steph928 » mar. 26 juil. 2016 16:39
Est ce toujours vrai, Même à chaud?
Philippe62
Alias : Philippe62
Re: syncro de boite
Message par Philippe62 » mar. 26 juil. 2016 17:17
oui à chaud meme chose
je me demande si il existe une huile miracle pour éviter la dépose de la boite
(l'embrayage ne colle pas )
guigui
Auto : 928 1978 auto
924turbo 1981
968 cs 1993
Re: syncro de boite
Message par guigui » mar. 26 juil. 2016 20:26
Bonsoir
Ce serait trop beau une huile miracle.....
malheureusement une depose est necessaire avec changement des synchro
Bon courage
Guillaume
Philippe62
Alias : Philippe62
Re: syncro de boite
Message par Philippe62 » mar. 26 juil. 2016 21:09
merci
une idee du prix de intervention ?
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: syncro de boite
Message par steph928 » mer. 27 juil. 2016 11:00
Peut etre que la dépose s'impose, mais les synchros ne sont pas forcément en cause. Le réglage de l'ensemble de la sélection des vitesses est peut être nécéssaire depuis les fourchettes jusqu'au réglage de la tringlerie. Mais pour ça, il faut déposer la boite quoi qu'il en soit
Philippe62
Alias : Philippe62
Re: syncro de boite
Message par Philippe62 » mer. 27 juil. 2016 11:23
une rénovation de cette boite est elle possible par un bon bricoleur ? mais pas pro pour autant .
j ai regardé le manuel d'atelier pour approche cela à l'air complexe mais peut etre réalisable :sceptic:
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: syncro de boite
Message par steph928 » mer. 27 juil. 2016 14:52
Franchement, c'est compliqué. Rien que le bon réglage du différentiel est une épreuve en soit!
Le reste de la boite ne pose aucun problème particulier mais faut être hyper méticuleux. ET en t'adressangt à un pro, il y a une garantie minimale ce qui n'est pas le cas d'un bricoleur.
