Quelle diode ?Christophe_67 a écrit :J'ai du jus jusqu'à la diode du testeur de fusible située sur le tableau (platine)... après plus rien.
Problème électrique 928S2 1985
Re: Problème électrique 928S2 1985
Topic author - Messages : 18
- Alias : Christophe
- Auto : Porsche 928 S2 1985
Merci Cyril...
deltaoscar a écrit :Je vais laisser les pros répondre à la question de cette diode : je sais qu'elle a une fonction, mais laquelle![]()
En attendant, je continue de chercher d'où ça peut viendre...
Une diode rouge sur un petit boîtier carré noir marqué "test" situé juste sous la ligne de fusible... Je prendrai une photo et la posterai demain.
chax a écrit :Quelle diode ?Christophe_67 a écrit :J'ai du jus jusqu'à la diode du testeur de fusible située sur le tableau (platine)... après plus rien.
Quelque part au centre sur la première ligne de relais sous les fusible il y a un testeur noir et sa diode rouge... Je poste la photo demain matin... En tout cas mille merci.
chax a écrit :
- Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
C'est un relais qui porte une diode donc ?
Jean-Philippe
"I'm not old, I'm classic"
En tout ça occupe l'emplacement d'un relais...
jparth a écrit :C'est un relais qui porte une diode donc ?
c'est le relais noir surmonté d'une diode ? celui pour tester les fusibles ?
C'est ça...
lilian85 a écrit :c'est le relais noir surmonté d'une diode ? celui pour tester les fusibles ?
Je vous ai joint dans le message précédent les photos du tableau et du dit testeur... J'ai réessayé hier soir, batterie chargée, et rien... toujours rien et plus rien au testeur non plus.
