PB FUITES CUSTODES : AU SECOURS
GWS
Message par GWS » dim. 9 août 2015 20:09
Je suis jeune possesseur d'une 928 S4 de 89.
J'en suis très content c'est une formidable auto.
Cependant mademoiselle n'est pas étanche aux niveaux des custodes. On peut apercevoir par forte pluie des gouttes se former à la base du joint et goutter gentillement dans le coffre.
De plus cela me le fait des deux cotés.
Le meilleur dans tout cela c'est qu'un des joints vient d'etre changé.
Avez vous une astuce pour régler ce soucis?
S'agit t'il d'une maladie de la demoiselle?
Merci de vos retours
aprilien
Alias : Herve
Auto : 928 S4 BVA 89 Gemballa
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport
Re: PB FUITES CUSTODES : AU SECOURS
Message par aprilien » dim. 9 août 2015 21:58
Les demoiselles à partir d'un certain age niveau étanchéité :
https://www.youtube.com/watch?v=aUB1HOYHU9U
Message par lilian85 » dim. 9 août 2015 22:07
Si le joint est neuf et que ça fuit c'est qu'il est mal monté.
allan29
Message par allan29 » dim. 9 août 2015 22:52
Toit ouvrant ?
Sans V8 ,point de salut!
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » dim. 9 août 2015 23:29
Es tu sure du joint de hayon, les fuites sont tres courantes a cet endroit.
J'ai vu des fuites en haut au niveau du cable en nappe et aussi en bas au niveau des écrous de feux arriere.... :sarcastic:
Message par deltaoscar » lun. 10 août 2015 09:14
Fais-nous une photo pour que l'on se rende mieux compte.
GWS
Message par GWS » lun. 10 août 2015 11:53
Dès qu'il fait moche je vous fait les photos.
j'ai le meme soucis autant sur le joint neuf que sur le joint d'origine.
Et surtout quasiment au même endroit.
Y a une méthode particulière pour les monter correctement?
GWS
Message par GWS » jeu. 13 août 2015 17:53
voilà les photos
à droite comme à gauche cela fuit en bout de custode entre la vitre et le joint pour finir par s'accumuler en bas des garnitures intérieurs du coffre.
C'est pas une grosse fuite mais c'est pas terrible quand même.
Merci pour votre aide
Message par lilian85 » jeu. 13 août 2015 23:03
Et à l'intérieur plus haut sur le joint c'est humide ? Si c'est sec alors l'entrée d'eau est localisée à cet endroit.
J'ai eu le même cas et le joint neuf a résolu le problème. Mais si tu as le même problème sur le joint neuf c'est qu'il est mal monté. Pour le poser correctement il faut déposer tout le panneau arrière et donc la console entre les sièges et le siège.
