Problème de démarrage sur S4
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Re: Problème de démarrage sur S4
Message par plooffy » sam. 3 janv. 2009 11:40
Les bourrins de marins ont également pût mettre un truc genre star-pilot dans les admission d'air et boum plus de plastique...
Michaël
Piéton...
chevy83
Alias : Rodger
Message par chevy83 » sam. 3 janv. 2009 12:33
la mécanique marine est aussi très fragile et tous les marins ne sont pas des bourrins ;)
:merci:
lios4
Alias : lioS4
Auto : S4 Black / Burgendy 88 BVA - Dragon Fly
Message par lios4 » sam. 3 janv. 2009 13:09
Le faisceau sous les manchons n'est touché qu'en surface , résultat probablement colatéral de la fonte des manchons plastiques .
Par contre le filtre à air est légèrement brûlé sur un côté , ce qui fait plutôt pencher pour un retour de flamme start-pilot qui a fondu les manchons .
Fil du débimètre est nickel dixit Olivier .
Suite de l'intervention ce matin par Olivier et James :
Montage de mon LH sur la GT d'Olivier , qui a démarré mais gros ratatouillages avec effet cliquetis comme sur la mienne, donc expérience arrêtée immédiatement là pour éviter d ' endommager la GT .
Pour mémoire , le moteur de ma S4 a pu être lancé mais s'est arrêté après 2 secondes .
Donc cela doit confirmer le problème du LH qui va aller chez JDS la semaine prochaine .
Eclairage du coffre arrière paraissait bizarrre , oxydé , donc déconnecté et maintenant le fusible de l'éclairage intérieur ne fond plus ...
Merci encore à Olivier pour son aide
Bon weekend
Message par lilian85 » sam. 3 janv. 2009 13:42
Il me semble que le fait de brancher une batterie ou un starter à l'avant, plutôt que de changer la batterie dans le coffre a comme incidence directe de fusiller plus ou le moins LH. Il a certainement dû prendre un coup de jus qu'il n'a pas apprécié ?
tocata
Alias : pascal
XM break diesel 1994
Message par tocata » sam. 3 janv. 2009 13:59
Deux réflexions à la lecture de ce post:
1) çà ne donne aucunement envie d'acheter une 928 (ou n'importe quelle voiture d'ailleurs) dans un pays lointain sans l'avoir vue autrement que sur des photos (la voiture n'était-elle pas en panne AVANT de monter sur le bateau?). De nombreux amateurs se sont déjà fait grugés avec des Jag XK ou E en provenance des USA (annonce alléchante et véritable épave livrée)
Le transport par conteneur n'aurait-il pas été plus judicieux pour éviter cette tentative de démarrage catastrophique?
2) çà donne vraiment envie de rester dans un club où règne une telle solidarité. Bravo à tous les membres de la RP qui tentent d'aider Lionel.
Cette 928 aura connu une arrivée difficile en France mais cela restera anecdotique. Elle va connaître de beaux jours sur nos routes autrement plus roulantes que celles qu'elle aura fréquenté au Japon.
Quant aux marins, pour avoir longtemps emprunté chaque semaine les ferries entre la France et la Grande Bretagne, je peux affirmer qu'ils n'opèrent pas dans la douceur (voir les manoeuvres de semi remorques décrochées dans les bateaux et sorties avec leurs tracteurs spéciaux)
Au fait, combien a coûté le transport de la belle?
lios4
Alias : lioS4
Message par lios4 » sam. 3 janv. 2009 17:49
L'exportateur du Japon en a déjà envoyé plus de 50 sans problème .
Juste :pdb: dans ce cas pour réception à Zeebrugge , cela va finir en négo commerciale avec le transporteur .
Olivier et James confirment que cette S4 est globalement en très bon état , peu de km , cela vaut bien quelques risques et quelques travaux qui permettent de rencontrer des gens sympathiques à l'occasion .
Le bon côté c'est qu'on repart sur un LH re-conditionné et garanti 3 ans :) , + manchons et filtres à air neuf X(
Ai discuté avec John Speak de JDS aujourd'hui , sympa .
Il fait des LH et MAF spéciaux dit-il .. autorisés en France ?
Avec le taux $/€ , on voit de super afffaires aux USA , mais bon .... calmé pour l'instant :lol:
Ai vu aussi des 928 nickel / pas chères en Grande Bretagne ... possible de les re-conditionner et de (re)-passer le volant à gauche en changeant le tablier/tableau de bord ?
Bon weekend
lios4
Alias : lioS4
Message par lios4 » sam. 3 janv. 2009 18:06
Au départ , manchons OK :D
