puce moteur
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
puce moteur
Message par phil57340 » dim. 15 déc. 2013 09:21
bonjour à tous.
Quelqu'un à déjà installé une puce d'améliorateur performances moteur sur sa 928 et quel modèle , pour quels résultat ?
:best:
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: puce moteur
Message par didiergt90 » dim. 15 déc. 2013 18:55
Salut Phil,
Avant de mettre une puce, il faut t'assurer que la puissance d'origine est bien là! Car ce n'est pas toujours le cas, des capteurs de l'injection faiblissent avec l'age et le rendement du moteur décroît petit à petit.
Ensuite on peut parler amélioration.
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Re: puce moteur
Message par Laurent928 » dim. 15 déc. 2013 20:02
didiergt90 a écrit :Salut Phil,
Bonjour Didier,
Je suis le nouveau proprio de la S4 du restaurateur des Flam Gourmandes,
comme je sais que tu as fait des entretiens dessus que penses tu des perf du moteur, car à mon gout il y a un manque de pêche, je suis conscient que le contacteur de pleine charge étant mort, ça n'arrange rien !
Concernant le contacteur de cliquetis quel est son role?
Merci d'avance pour ton retour.
transam
Re: puce moteur
Message par transam » lun. 16 déc. 2013 21:24
Le meilleur calage de l'allumage c'est juste avant l'auto allumage, qui génère:...... justement du cliquetis, donc l'allumage de la 28 est constamment modifié pour ce rapprocher du réglage idéal, dès que le cliquetage est détecté la valeur de calage de l'allumage se décale de 10 degrés pour revenir progressivement sur les valeurs qui déclenchent le cliquetage.
Lorsque les capteurs ne donnent plus d'info alors l'allumage se met en mode dégradé pour éviter des détériorations du moteur . A la conduite on ne se rend pas vraiment compte du passage en mode dégradé, mais le moteur ne fonctionne plus avec les réglages optimums.
Alexis
Alexis
Romain38
Délégué région Rhône-Alpes Suisse
Alias : Romain38
Auto : Ex 928 S4 1988 boite auto
Boxster S 2005
928 de 1979
Re: puce moteur
Message par Romain38 » lun. 16 déc. 2013 21:30
On peut vérifier le bon fonctionnement de ces capteurs? :gne:
Re: puce moteur
Message par Laurent928 » lun. 16 déc. 2013 21:32
Bonsoir Alexis,
Merci pour ces précieuses explications.
transam
Re: puce moteur
Message par transam » mar. 17 déc. 2013 10:44
Salut Romains
Oui on peut vérifier ces capteurs a l'aide du KTS
J'en ai un "perso" donc comme on est voisin ce sera l'occase de se rencontrer.
Alexis
Alexis
Romain38
Alias : Romain38
Boxster S 2005
928 de 1979
Re: puce moteur
Message par Romain38 » mar. 17 déc. 2013 22:09
Salut Alexis!
Merci pour ta proposition, avec plaisir. Je serai en vacances pendant les fêtes, si tu e dispo fais moi signe :merci:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Re: puce moteur
Message par Peretti. Serge » mer. 18 déc. 2013 09:19
As-tu vérifié si ton boîtier LH était bon?
Parce que ça fait penser...
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: puce moteur
Message par didiergt90 » mer. 18 déc. 2013 12:10
Le LH, c'est plutôt on/off.
Je parle des capteurs cliquetis: -10° d'avance quand ils sont HS, du capteur Hall d'arbres à cames: -6°,
du contacteur de papillon: -10 à -20CV (facilement), et du débitmètre.
Sans oublier des injecteurs à nettoyer.
Quand on additionne tout celà, et bien, elle marche un peu moins bien...
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
