Votre avis m interesse
The diver
Message par The diver » ven. 15 nov. 2013 21:21
J ai l occasion d acquérir une 928 s4 de 1988 BVA comptabilisant 125 000 kms
Seul problème, le moteur ne démarre plus
L actuel propriétaire me dit avoir change la pompe a essence, le calculateur mais le moteur ne démarre toujours pas
Apparemment le moteur se met en route brièvement lorsque l on injecte du star pilot dans le debimetre d air
Son prix est de 6000 euros
Qu en pensez vous, d ou le problème du moteur peut il venir ?
Merci de vos avis respectifs
The diver
Re: Votre avis m interesse
Message par heuschling » sam. 16 nov. 2013 03:18
Peut être défaut boitier à refaire . faisceau abîmé etc ...
Message par lionel_lio » sam. 16 nov. 2013 08:53
Sans en savoir plus il est difficile de faire un diagnostic! Les causes sont multiples et le coût pour la remise en route peut aller du simple au double. Il s'agit peut-être d'une panne mineuse mais il faut retenir que les surprises peuvent coûter très chères. A mon avis, pour se permettre d'acheter une 928 qui à un problème il faut connaitre le modèle et s'y connaitre en mécanique.
Message par heuschling » sam. 16 nov. 2013 09:18
Je suis d accord avec toi , lionel , faudrait y aller avec un mécano qui connait bien , le modèle .
Pourquoi , elle démarre pas souvent soucis boitier , voir relais , elle roule pas depuis combien de temps ou année ?
Qu elle fut , l entretien , bougie tous les deux ans ou 20.000 km , la liste est fort longue .............
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » sam. 16 nov. 2013 10:14
Pour 6000 euros, vaut mieux réfléchir...
1) pour reprendre ce que disent les amis, vérifier depuis combien de temps elle est à l'arrêt, mais ne pas oublier:
les pneus...à changer car trop longtemps immobilisée, les fluides......
de plus la carte grise: 34/2......
Pourquoi je noircis le tableau, parce qu'il ne faut rien négliger, au risque d'être dégoûté......
Mais une S4 en pleine forme laisse derrière elle presque tout ce qui roule sur 4 roues car la catégorie supérieure, c'est les "supercars".....
Donc bien vérifier si tu en fais l'acquisition que tu as un budget conséquent et la patience de la remettre en route.
Vois si tu peux faire un choix plus judicieux: Une à 1000 ou 2000 euros de + et moins de risques....
Bon courage
Amicalement
Sergio
Message par chax » mer. 20 nov. 2013 09:08
J'imagine que c'est celle-là : http://www.leboncoin.fr/voitures/567154082.htm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle est pas passée entre les mains de Francky ?
Message par heuschling » mer. 20 nov. 2013 09:09
Bonne question !!!
Message par deltaoscar » mer. 20 nov. 2013 09:27
Elle n'est pas loin de chez moi, je peux aller la voir si quelqu'un est vraiment intéressé.
Message par zebulon074 » mer. 20 nov. 2013 09:38
La verte que Francky avait était une Gt 1991 :up:
Message par lilian85 » mer. 20 nov. 2013 10:52
Ce sont des CS les jantes ?
