demande de renseignement boite auto
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Message par phil57340 » sam. 7 sept. 2013 09:00
bonjours, j'ai un petit souci de 1 er vitesse qui passe jamais sur ma 928 s4 de 1991.
Mais les autres vitesses passent sans soucis.
Quelqu'un a peut être une idée ?
:merci:
Re: demande de renseignement boite auto
Message par heuschling » sam. 7 sept. 2013 09:09
logique quand tu est sur d , elle démarre en deux , donc ta boite fonctionne .
Pour la mettre en 1 , faire d sur 2 ensuite 2 sur d et 2 , la elle se trouve en 1 .
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Message par phil57340 » sam. 7 sept. 2013 17:33
même en démarrant sur 2 et en appuyant a fond sur l'accélérateur, pas de changement de régime !!!!
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » sam. 7 sept. 2013 21:18
Salut phil, verifie ton relais kick_down au pire tu le shintes et l'inter aussi sous la pedale d'accelerateur et la tension de tes cables au palonnier.
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Message par phil57340 » dim. 8 sept. 2013 11:01
jerome80 a écrit :Salut phil, verifie ton relais kick_down au pire tu le shintes et l'inter aussi sous la pedale d'accelerateur et la tension de tes cables au palonnier.
merci de ta réponce , Jérome, mais ce que je comprend pas, c'est si le kick_down , marche très bien pour les autres vitesses, pourquoi, il marcherai pas pour la première ?
t'en pense quoi ?
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Message par phil57340 » dim. 8 sept. 2013 11:04
heuschling a écrit :logique quand tu est sur d , elle démarre en deux , donc ta boite fonctionne .
Merci pour ta réponse Heuschling , tu peux être plus clair, s'il te plait ? pas tout compris !!!!!! :oops:
Message par lionel_lio » dim. 8 sept. 2013 12:02
Sur une boite auto normalement constituée et bien réglée, à partir de la S2, il faut être en Drive (à l'arrêt) puis mettre en 2 puis retour en D et ensuite la voiture doit démarrer en première.
Si non, tu as des éléments de recherche de panne ici :
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... re#p104367" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai déplacé ce sujet ici du forum présentation ;)
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » dim. 8 sept. 2013 20:26
Salut phil, tends un peu plus le cable qui va a la boite et la 1ere passera alors. ;)
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Message par phil57340 » jeu. 12 sept. 2013 08:15
MERCI BEAUCOUP POUR LES RENSEIGNEMENTS.
Je faire ça des que possible et tiendrais au courant. :)
