Un petit (?) souci sur ma S4 boite manuelle de 1989.
Lors du démarrage un message en allemand s'est affiché ''STROM SPAREN -------SERVICE'' avec l'image d'une batterie.
Je n'ai d'ailleurs pas pu démarrer le moteur... quelques hésitations et rien, une odeur d'essence vu que j'ai insisté, normale je pense et c'est tout.
J'ai pensé à l'alternateur qui pouvait être fatigué ou la batterie mais le démarreur tourne sans problème...
Si l'alternateur est HS et la batterie en bon état, le moteur devrait démarrer, non ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Fabrice
Est-ce un message de l'alternateur ?
- Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
kawasaki 600 gpxr warbird 1990
mercedes vito 112 cdi - Localisation : Tours 37
Re: Est-ce un message de l'alternateur ?
bonjour,j ai eu mon alternateur qui marchait a moitié,et ma s4 tournait 20mn le temps que la batterie se vide,pour ma part j avais changé le régulateur(voltage) et le pont de diode(ampérage)et en fait j avais les bagues ou frottent les charbons du régulateur qui étaient usées.
passé au tour et c est reparti,voltage au tableau de bord a 14v!
a vérifier!
les bagues sont visibles en enlevant le régulateur,mais dans tout les cas il faut enlever l alternateur!
philippe
a vérifier!
philippe
Topic author - Messages : 40
Merci Philippe pour ta réponse, je vais vérifier tout ça !
Fabrice
Fabrice
merci pour c est info
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
juste pour t aider fabrice voici une vue éclatée d un alternateur!
7) redresseur(vérifier charbons)
8)pont de diode(a tester)
4) tout au bout a droite les deux bagues en bronze(a vérifier si elles sont bien plane)
sinon au cas ou sur oscaro il ont le rotor(pièce 4)pour environ 100/200 euros selon modèle.
philippe
philippe
- eclate_alternateur.jpg (99.04 Kio) Vu 1595 fois
