ma 928 s4 ne demarre plus ??
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: ma 928 s4 ne demarre plus ??
Message par didiergt90 » mer. 2 janv. 2013 23:49
Salut Jean Marc,
Dépose les deux petites vis qui tiennent le support du tuyau sur le carter moteur, comme ça tu pourras l'écarter afin d'avoir la place pour passer la clef allen. Ensuite tu peux avoir la barre stabilisatrice qui pourra te gêner: soit avec un levier tu l'écartes pour que le démarreur passe, soit tu seras obligé de la dévisser.
La suite, c'est du classique!
Tiens moi au courant (c'est le cas de le dire)!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
JMA
Commission Piste
Auto : 928 S2 86 BVA
Message par JMA » jeu. 3 janv. 2013 09:39
didiergt90 a écrit :Salut Jean Marc,
Ce n'est pas Cedric ?
Jean Marc
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » jeu. 3 janv. 2013 12:44
pas grave, je prends quand meme. Je n y ai pas vu de vis sur la patte mais j ai surement mal regardé.
je regarderai la semaine prochaine, la c est re-noel et re_nouvel an jusqu a dimanche ! :tchin:
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » jeu. 3 janv. 2013 13:59
Et dire que nous dans le sud on bosse ; :fr4:
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 3 janv. 2013 19:13
C'est pour cela que j'ai quitté Toulouse pour le Nord, le rythme de travail était vraiment trop insupportable :mrgreen:
A+ ;)
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 3 févr. 2013 16:01
Up et hello
Pour, apres avoir demonté le demarreur, nettoyé, controlé et testé, je l ai remonté cet aprem.
Ben pareil !! X( un clic sous la boite a gants mais rien sous le moteur.
J ai du jus sur le gros cable, je dois avoir du jus au lanceur mais quelque chose consomme plus que necessaire car j ai 11v40 contact mis, 12,6v sans contact et 1 batterie supplementaire branchée a l avant.
j ai aussi une baisse de tension lorsque je tourne la clef en demarrage (donc je dois passer de 11,4v a beaucoup moins !)
J ai ce probleme depuis que j ai remonté mon bloc compteur....aurai-je fais une connerie ?? (si ca dis qque chose a quelqu un ??)
Message par FranckyGT » dim. 3 févr. 2013 18:04
yep :best:
tu as du toucher la prise au niveau du nemann
je pense que c'est sans doute un probleme lié
redemonte et verifie tes connections
:pdb:
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 3 févr. 2013 19:13
Je regarde ca demain, merci Francky !
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mar. 12 févr. 2013 19:58
Suite de mes aventures....
Neiman OK, demarreur OK, je continu a chercher : reste le faisceau.
Recherche sur les schema electrique : le lanceur alimente aussi le thermo-contact de demarrage a froid !!!!
je debranche le fil du lanceur sur le demarreur : toujours une forte baisse de tension
Je debranche le thermo-contact : idem
je debranche T14 : pas de baisse de tension :what:
La, je demande vos lumieres : il y a bien une masse sur le circuit en rouge sur le dessin ou mon probleme pourrait etre la "start valve" (injecteur de depart a froid ??)
Je prefere avoir d autres avis avant d eventrer les faisceaux !!
merci
