Remontage S4 : 6ème partie
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » mar. 24 févr. 2009 10:51
J'arrive Lilian!! appel ton sellier :lol:
C'est vraiment magnifique en tout cas bravo!
Message par lilian85 » dim. 22 mars 2009 13:54
j'ai reçu les deux caches de dégivrage pour le tableau de bord. Ca doit se monter tout seul ce truc.
Ensuite j'ai dépecé un pare-soleil pour voir comment faire pour glisser le cuir sous le mécanisme d'occultation du miroir :sceptic: Sur un pare-soleil cuir d'origine il y a une espèce de cache, mais il ne se vend pas séparément X( dans mon cas il va falloir ruser, mais encore trouvé comment ?
carlos33
Message par carlos33 » lun. 23 mars 2009 22:29
bonsoir Lilian,
il m'arrive d'etre perfectionniste .... mais c'est rien à coté de toi !!
elle sera plus neuve qu'a la sortie d'usine .
:bravo:
Message par lilian85 » lun. 23 mars 2009 22:40
Salut Carlos, ça fait plaisir de te voir ici :)
mais je suis allé à la bonne école avec toi lors de la distri ;)
ps : faudra que je te rende tes docs depuis le temps :oops:
Message par lilian85 » mer. 13 mai 2009 09:58
lilian85 a écrit :j'ai reçu les deux caches de dégivrage pour le tableau de bord. Ca doit se monter tout seul ce truc.
En fait ça se monte pas du tout tout seul ces trucs :mrgreen: Je pensais naïvement que ça s'emboîterait tout seul dans les trous, une histoire de 10 mn. Pas du tout du tout X( Comme pour tous les caches qui concernent le cuir, faut tailler et encore tailler pour que ça rentre. Et là il manquait au moins 1 cm en largeur. Problème : le cuir étant en place et bien collé, pas évident d'attaquer le matériau au scalpel avec le risque d'en retirer de trop.
Donc j'y suis allé très lentement par dessous en découpant des petites bandes et en tirant dessus doucement (le cuir est collé dessus, donc pas moyen d'y aller comme un bourrin !). Sous la mousse il y a un genre de châssis en métal pour la rigidité qui sert de guide : quand le châssis apparaît, pas moyen d'en retirer plus.
Une fois que c'était ok pour que ça rentre correctement, il manquait des millimètres sur la longueur. D'origine, les trous sont arrondis à chaque extrêmité, or les caches sont rectangulaires. Là pas le choix : le ciseau et le maillet pour retirer les mm nécessaires sur la ferraille pour que le cache s'emboîte parfaitement.
Après 7 heures de labeur ( :cry: ) pour le premier cache, ça rentre bien, je n'ai pas retiré trop de mousse, ni coupé trop de cuir mais ça baille encore un peu entre le cuir et le cache. Côté parebrise c'est parfaitement plat, mais si on se met à la place du conducteur ça baille légèrement par endroit, comme si le TDB n'était pas plan partout :sceptic: Bref ça ne me plaît pas. Et pas moyen "de forcer" un peu mieux la fixation, pas de vis ou de pièces de ce genre pour bien plaquer. Je verrai une fois le TDB remis en place si ça baille toujours, car en faisant pression (donc en poussant par dessous vers le haut) tout se plaque parfaitement. Je ferai des photos, ce sera sûrement plus explicite.
Et pour le 2ème cache : 1h de boulot seulement. Quand on sait où on va, ça va beaucoup plus vite :mrgreen:
Une chose est sure, je ferai pas ça tous les jours !!
olh1
Message par olh1 » mer. 13 mai 2009 10:17
Bonjour Lilian
Quel boulot, chapeau bas :bravo: !
Tu fais de ta 28 une œuvre d'art, un exemplaire unique qui finira dans un musée.
Bonne continuation
Olivier :hello:
Message par lilian85 » mer. 13 mai 2009 10:37
j'aimerais déjà qu'elle retrouve la route avant de finir au musée :mrgreen:
benito
Alias : Benoît
Auto : 928 GT 89
Message par benito » mer. 13 mai 2009 18:07
Dis Lilian, on la verra la semaine prochaine pour l'AG? J'espère. :love:
Benoît
Message par lilian85 » mer. 13 mai 2009 18:28
en photos seulement :( toujours pas prête à prendre la route. Donc vu que je suis en retard pour l'AG, je prends encore plus mon temps pour la terminer :mrgreen:
airfranco
Alias : airfranco
Auto : Boxster 2.7L
Message par airfranco » jeu. 14 mai 2009 03:47
C'est dommage, ça m'aurait fait plaisir de voir ce petit chef-d'oeuvre... :(
