Contrôle Flexplate
Traduction et adaptation libre de DwaynesGarage 1988 Flex Plate and Crank End Play Check Procedure w/pics
Le pourquoi est expliqué (en anglais) sur rennlist. Il s'agit d'une procédure simplifiée destinée aux amateurs voulant effectuer cette vérification par eux-mêmes. Cette vérification doit être effectuée régulièrement pour mesurer l'usure de la butée et libérer toute la tension reprise par le FlexPlate qui pourraient contribuer à l'usure du palier de butée. Il semblerait que ce contrôle ne soit critique que sur moteurs 32 soupapes (S3/S4/GT/GTS) à transmission automatique.
Premièrement soulever la voiture de sorte que l'on dispose d'assez d'espace en dessous pour y travailler.
Retirez les plaques de protection avant et arrière.
Si vous avez l'échappement d'origine installé avec les écrans thermiques et que vous n'avez jamais retiré le couvercle de la couronne crantée, vous aurez probablement à baisser la ligne d'échappement du collecteur d'échappement de quelques centimètres afin d'accéder au niveau des boulons arrière du couvercle de la couronne.
Le couvercle de la couronne a six boulons de 13mm qui la retiennent en place (3 boulons de chaque côté) et les deux arrière boulons sont juste au-dessus de l'échappement. Voir photo ci-dessous.
Il faut démonter les six boulons de fixation de la ligne d'échappement et détacher le tuyau d'injection de la pompe à air du boulon de raccordement, situé à proximité de la bride de collecteur d'échappement. Il faut prévoir de soutenir la ligne d'échappement avec un petit cric hydraulique pendant qu'on enlève les deux vis arrière du couvercle du volant.
Ensuite il faut enlever les quatre autres boulons de 13mm du couvercle de la couronne, et le retirer (voir photo ci-dessous). On suggère de ne pas remplacer les 2 vis arrières du couvercle de la couronne si l'on décide de répéter cette vérification chaque année. Si vous décidez d'en faire autant, après avoir enlevé le couvercle de la couronne, vous pouvez reconnecter la ligne d'échappement et le tuyau d'injection dans la pompe à air comme avant et retirez le cric pour disposer de plus de place. Le couvercle de la couronne sera ré-installé avec les quatre boulons de 13mm au lieu de six.
Une photo du roulement de palier avant d'axe de transmission à des fins historiques ...
Le jeu axial du vilebrequin est donc de 0.2mm.
Suivant le Manuel d'Atelier, le jeu axial est compris entre 0,11 mm et 0,31 mm avec une limite d'usure de 0,4 mm. Cette mesure indique le jeu mesuré reste dans les tolérances. Si vous enregistrez vos mesures chaque année, vous pourrez suivre l'évolution de l'usure de la butée de palier.
Pour terminer cette procédure de vérification, il faut faire levier sur la couronne vers l'arrière et serrer la tête fraisée du clamp à 65 Ftlbs.
Ensuite remettre le couvercle de la couronne avec les quatre boulons de 13 mm situés à l'avant et serrés à 15 Ftlbs.
