- Auto : 928 S4 de 1989
Il faut changer le câble d'accélérateur, à vérifier si idem pour Automatique, on peut le faire ensemble.
viewtopic.php?f=76&t=19810&hilit=fuchs
Pour les roues tu veux changer les D90, c'est vrai cela fait 944.
Soit. des Fuchs Flat Disch, soit des Fuchs CS trés difficiles à trouver, et avec des capteurs de pression, mission impossible .......
Durites d'eau, changer la vanne de chauffage.
viewtopic.php?f=37&t=25325&hilit=durites
Durites de DA. Changer le bocal.
viewtopic.php?f=44&t=25343&hilit=durites
- Auto : 928 S ´84
Carrera 3,2 ´87
Carrera 2 ´90 - Localisation : Savoie
Ceux qui ont connu les autoroutes avec vitesse non limitée en France doivent se souvenir que sur Montpellier la concession Porsche et la concession Alfa étaient le même garage: Mourier
Masses
viewtopic.php?f=42&t=25314&hilit=masses
Masse moteur
Masse bobine Droite : 928 612 814 00
Masse bobine Gauche : 928 612 819 00
Masse. moteur. 928 612 011 00
Masse moteur
-Sonde lambda Ref Porsche 928 606 128 01
-Capteur PMH.: Ref Porsche 944 606 115 00, Ref Bosch: 0 261 210 003
-Sonde de T° Moteur : Porsche : 928 606 126 00, Bosch : 0280130032.
viewtopic.php?f=39&t=22000&hilit=bagues ... e&start=20
Bagues crémaillère, 16. : 928 347 77 903 (4)
Il y a une bague qui n'est plus dispo, Spring Washer (rondelle élastique) 900 028 005 02, il faut la fabriquer.
Modifié en dernier par hajumar928 le mar. 16 janv. 2024 08:06, modifié 2 fois.
Topic author - Messages : 33
Merci Bertrand ..grâce à toi j’ai déjà la migraine et je ne l’ai pas encore.
Tu vas devoir me faire une belle ordonnance…
Hier visite chez Porsche pour les derniers travaux…
Ca va empirer, je ne t ai pas encore parle des SB Moteurs ni des patins d'AC.
