Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Topic author - Messages : 7
Je suis le propriétaire d'une 928 GTS de 1992 et 134000Km. Je suis le deuxième propriétaire après une première immatriculation au Japon.
J'ai un drôle de phénomène à chaud, j'ai une perte totale de puissance après une distance de +/- 100Km et puis arrêt total du moteur.
Après une attente de +/- 10 min elle reprend tant bien que mal et repart pour +/- 3-4Km et de nouveau le même problème et ainsi de suite.
Par contre après une nuit de repos, elle démarre au quart de tour et puis de nouveau le même problème après +/- 100Km.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce genre de problème ?
- Commission Médias
Re: Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Ca fait penser à un problème de bobine d'allumage.
- Alias : AL2004
Pas de problème de mise à l'air du réservoir ?
Quand j'ouvre le bouchon du réservoir, je n'entends pas de dépression.
- Alias : AL2004
Les bobines je n'y crois pas trop
Quelle différence entre un transfo chaud d'un transfo froid ?
Il faut chercher quelque chose qui chauffe et qui change d'état
- Alias : AL2004
Quand tu fais tes 100 Km ce sont des Km balade ou circuit?
As-tu déjà contrôlé ton arrivée d'essence ?
Pompe, filtre, pression d'injection
- Alias : Criboll
- Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9 - Localisation : Seine-Maritime (76)
J'ai eu ce problème qui venait de la bobine lorsqu'elle était chaude, sur une Acadiane !
Mais une bobine c'est une bobine.
- Webmaster
- Alias : Patrice
Je pense à un problème de dilatation qui réduit l'allumage à chaud.
Pat,
Quand elle s'arrête et refuse de démarrer il faudrait vérifier s'il y a des étincelles aux bougies. Si c'est OK, est-ce que la pompe à essence fonctionne ?
Il faut réduire l'éventail des pistes sinon on va partir dans tous les sens
En fait, le problème arrive en balade, cela commence par une perte de puissance au-delà de 3000 T/MIN, j'arrive encore à faire +/- 2 Km sous les 2000 T/MIN et puis la puissance diminue lentement jusqu'à coupure totale.
J'ai remarqué aussi que après démarrage à froid et ce sans soucis, si j'arrête le moteur et le redémarre de suite cela fonctionne correctement. Par contre ce n'est pas possible de démarrer le moteur après 10 min à moins d'insister avec la pédale d'accélérateur (un peu comme un moteur avec carburateur).
