Reservoir PSD vide
Ex: 986 2.7 Grise (2001)
Ex: 996 3.4 Noire (2000)
Re: Reservoir PSD vide
Message par normanbates » mer. 22 avr. 2020 10:10
fabien92 a écrit :
mer. 22 avr. 2020 09:42
Je vais la sortir. Nous ne sommes plus confinés depuis dimanche soir :best:
De mémoire, lorsque j'avais eu ce défaut et après remplissage, il ne s'était pas éteint de suite mais au bout de quelques km.
Cela dit, c'est le cas que j'ai vécu avec ma voiture, peut être le tien est il différent.
"Oui je l’ai tué,
pour de l’argent et pour une femme. Je n’ai pas eu l’argent… et je n’ai pas eu la femme. Bien joué, non ? "
(Barbara Stanwyck - Fred MacMurray - Edward G. Robinson)
ASSURANCE SUR LA MORT (1944 - Billy Wilder)
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 22 avr. 2020 10:41
Je viens de faire quelques km. En effet plus d’alarme :best:
Par contre le niveau a baissé de 2 cm.
Message par 928cs » mer. 22 avr. 2020 10:51
Le circuit était donc bien vide, et la pompe a fonctionné. Le circuit semble rempli mais il faut recompléter le niveau et vérifier régulièrement.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 22 avr. 2020 11:16
Merci Sam,
Je referai le niveau demain, suivi de quelques km.
En effet j’ai entendu la pompe fonctionner au démarrage.
Par contre où est parti le liquide avant ma mise à niveau ? Pas de trace de fuite autour de la pompe.
Demain je vidange le différentiel. J’espère ne pas y trouver de DOT4.
Message par 928cs » mer. 22 avr. 2020 11:41
Globalement, le PSD utilise un vérin pour actionner un levier dans le carter du différentiel. Entre l'extrémité du vérin et celle du levier, il y a une membrane en caoutchouc pour éviter la pollution de l'huile de boîte, je pense.
Si tu as une fuite, c'est sans doute sur le circuit du vérin, voire le vérin lui-même.
Avec une bonne inspection, tu devrais y voir plus clair.
Message par normanbates » mer. 22 avr. 2020 12:10
ça semble bien tout ça, visiblement tu as eu le même petit problème que moi.
J'ai rempli le bocal il y a au moins deux ans et depuis, plus aucun défaut affiché.
Quant au niveau, il fluctue légèrement, mais aucune baisse notable.
L'expliquer, je ne saurais le faire...
"Oui je l’ai tué,
Romain38
Délégué région Rhône-Alpes Suisse
Alias : Romain38
Auto : Ex 928 S4 1988 boite auto
Boxster S 2005
Message par Romain38 » mer. 22 avr. 2020 22:42
Il est apparu sur les S4 dès le début ou à partir d’un millésime?
Message par 928cs » mer. 22 avr. 2020 23:08
C'est de série sur toutes les 928 à partir de l'année-modèle 1990.
Avant, c'est pas de différentiel autobloquant ou bien mécanique classique à 40 % .
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » lun. 27 avr. 2020 10:16
J’ai procédé à la mise à niveau du DOT4 dans le circuit du PSD. Il manquait un verre. Ça ne bouge plus. L’alarme au tableau de bord a disparu. 😀
Aucun trace de fuite sur tout le circuit PSD, soit du réservoir au poussoir côté différentiel. Le mystère sur la baisse de niveau reste entier.
J’ai vidangé le différentiel. Aucune trace de contamination par du DOT4. Ouf 😅
J’ai mis de l’huile de pont Motul suivant les préconisations Porsche.
