- Alias : canali
- Auto : 928 s4 1987 boite manuel
Nissan patrol
Mercedes classe c - Localisation : 14 fleury sur orne
Bonjour.parti chez le docteur pour grande révision.distri .support moteur .joint silicone carter moteur.changement tous les fluides.recharger clim.reglage des phares .changement pignon compteur.il a lâcher juste en allant au garage.reparation la jauge essence.voila quoi
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Oui :-)
- Auto : Mobile
Ça ne semble pas être un joint silicone ?
En tout cas chez un revendeur de pièces Porsche
- Auto : 928 S2 1986
Il existe des joints de carter en silicone mais pas en origine Porsche.
Ils sont plus fiable car moins pointu à la mise en place.
Le joint liège trop serré fuit.
- Auto : Mobile
Logiquement si le mécanicien utilise une clé dynamométrique ça devrait aller ?
- Auto : 928 S4 de 1989
Normalement c'est de l'origine donc pas de soucis, mais un joint même bien posé peu fuir.
- Auto : Mobile
Donc entre les deux il vaut mieux mettre celui qui est en silicone.
Sur quel site tu préfères commander cette pièce ?
- Alias : Thierry
Salut,fluitex a écrit : ↑sam. 4 nov. 2017 20:32voila, la livraison des pieces pour le coté gauche a été faite ce matin et le remontage dans la foulée
pas de difficulté particulière les pièces en uréthane entrent presque a la main dans les logements une fois bien graissés . il n'y a que les bagues a entrer de force ensuite qu'il convient de faire a la presse ou avec une douille de taille correspondante.
je ferais le coté droit des que RP sera réapprovisionné et l'enverra les articles manquants .
as tu senti une amélioration avec le passage à l'uréthane ? (a part un porte monnaie allégé)...
Comme mon train avant est démonté, je réfléchi a quoi faire..
Thierry
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
Astra turbo tourer sport
ex: Pontiac Trans Am V8
Bonjour,hajumar928 a écrit : ↑dim. 3 mars 2019 18:40
je viens d'inspecter le mien mis à neuf en février 2017 et pour le moment aucune fuite ni suintement. Toutes les vis ont été serrées au couple. 12Nm
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
