- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
Surtout pas, c'est du liquide pour transmission automatique qu'il te faut, atf3 convient.
Mais certainement pas de la 80w90!
1ère, 2de à fond.
- Auto : 928 S2 1986
Dexron pour la boite auto mais comme je reçois le ressort seulement mardi, je voudrais vidanger le différentiel
L'huile du diff est bien de la 80w90?
atf idem voir notice manuel
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Pour le pont c'est de l'huile pour glissement limité non ? 80w90 je crois
Je pense qu'il y a eu confusion car l'huile est commune au différentiel et la boite manu mais séparé sur la boite auto Atf et SAE 90
Maintenant question, à quoi correspond le SAE 90 avec les normes actuelles?
- Alias : Fluitex
Salut Geoffroy, je ne sais pas si t'as le PSD mais si oui c'est ce que j'ai écris plus haut si je ne me trompe
- Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Je suis descendu en Normandie hier pour descendre les panneaux de portes que j'ai fini de nettoyer
J'ai un intérieur Bleu comme ceci :
Je voulais uniformiser l'intérieur en enlevant le tissu Tennis bleu sur les contre porte et remettre du cuir.
Grâce à Samuel, j'ai récupéré des garnitures de portes complètes avec l'options HP 490 qui me plait mieux
Mais en comparant les couleurs, ca matche pas vraiment. Vous verrez sur la photo (accentué car en plein soleil du matin) que le bleu est un bleu nuit quasi noir d'un côté et bleu plus clair (dans la continuité du tableau de bord de l'autre)
Je comptais récupérer mes accoudoirs en meilleur état.
Qu'en pensez vous ?
Sinon, est il possible de remettre les HPs sur la garniture actuelle ?
La photo
Qu'en pensez vous ?
La photo
Pierre
- Commission Médias
Je pense qu'une fois le cuir nourri et lustré, sa teinte se rapprochera de celle des panneaux et s'intégrera mieux que le tissu tennis
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Aïe, zut !
Le mieux serait de voir avec un spécialiste en détailing s'il peut colorer le vinyle et le cuir de "mes" portes pour coller avec le reste de ton intérieur.
Je connais quelqu'un sur Le Mans qui pourrait le faire, en cas de besoin.
