[recherche] connecteurs audio
Topic author - Messages : 971
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
En vue de créer un câblage pour les haut-parleurs sans devoir couper les fils du faisceau d’origine je recherche les connecteurs audio qui se situe sous le siège conducteur et qui font la connexion entre le faisceau radio vers le répartiteur avant/arrière (fader) puis vers les haut-parleurs (voit photo ci-dessous).
Quelqu'un aurait-il cela ou à une idée où je pourrais m'adresser pour les trouver car plus disponible dans le réseau et je ne les trouve pas non plus dans les magasin d'électronique ni d'accessoires auto .
Serge
Re: [recherche] connecteurs audio
Ok dirait vraiment des connecteurs qu'on trouve sur les vieux ordinateurs pour alimenter les périphériques (dissues durs et lecteurs cd).
Si tu n'en trouves pas pour tester si c'est les mêmes, mesure la largeur, je regarderai de mon côté et t'en enverrai par la poste si besoin. D'ailleurs, même s'ils n'ont pas la même taille, pourquoi ne pas les changer carrément ?? Je dois avoir du mâle et du femelle.
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
Merci beaucoup Ciryl, mais j'aimerais ne pas devoir toucher au faisceau d'origine.
Il doit bien y avoir quelque part une 928 pour pièces qui a encore un faisceau ou une partie de faisceau de disponible. J'ai juste besoin d'une fiche femelle et une mâle
Serge
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
Trouvé chez un réparateur de PC de m'avoir aiguillé sur cette piste
Serge
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
Pour la confection de mon faisceau compatible à celui d'origine, j'aurais besoin d'une petite précision.
J'ai détecter le câblage d'origine suivant :
- avant droit : bleu/blanc - marron/blanc
-avant gauche : bleu - marron
-arrière droit : vert/blanc - marron/blanc
-arrière gauche : vert - marron
Pour éviter de devoir démonter un panneau de porte, qui peut me préciser quel est le positif/négatif ?
J'ai une petite idée de la réponse, mais je voudrais en être certain
Serge
