    AG du 8 au 12 mai 2024 – Inscriptions en cours, clôture le 15 mars
[ Vendue ] 968 piste
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Message par lionel.maniere » mer. 22 nov. 2017 11:57
===> Pour les personnes intéressés, la 968 sera présente à Lurcy 2019 le 26 octobre
Cette 968 est bien connue du CP928, je l'ai depuis 10 ans et participe aux sorties circuit de Lurcy avec elle.
C'est une 968 en excellent état avec laquelle j'ai roulé sur route quelques années avant de la vider pour la piste. J'avance sur le projet de préparation petit à petit.
Elle tourne parfaitement (pas un seul problème en 10 ans), entretenue a la 300V, la distribution a moins de 2 ans.
Préparation installée :
- arceau soudé de marque Custom Cage (UK) avec attestation formelle FIA signée du soudeur et de Custom Cage
- ligne complète : 4 en 1 + ligne complète inox RSBarn decatalysée
- amortisseurs bilstein cup et ressort Eibach (+compensateurs)
- grosses barres anti-roulis M030 (AV&AR)
- barre anti-rapprochement (marque paragon product)
- sonde AFR et température echappement
- jantes vrai CUP2 en 17 (9 pouces pour les 4, motage idéal)
- haillon marcrolon
- baquets CS d'origine (homologués route) avec glissières d'origine
- harnais et contre plaques pour 6 points
- plaquettes pagid orange et durites avia
- supports amortisseurs AV réglables (permet un important carrossage négatif)
- custodes AR fibre.
- remplacement du système de ventilation habitacle par solution légère
- kit guidage de l'admission d'air moteur
- volant circuit
- train arrière décranté
Elle a son CT sans contre-visite (oui oui) ... mais elle n'est raisonnablement pas destinée à un usage mixte, au pire pour rejoindre un circuit...
Je la met en vente à 25 000 euros 22 000 euros.
Contact : Lionel Maniere, 06 60 44 14 00
Arceau Custom Cage (UK)
Photo 2017 (les BBS RS sont en option)
