Re: Remise en route d'une 928S4
Posté : dim. 22 avr. 2018 15:59
Oui les choses s'éclaircissent déjà bien et nous avançons pas mal:
Ce matin remontage de mon faisceau d'origine et.... elle a démarré, elle ne tient pas le ralenti et ratatouille mais çà nous verrons après, nous savons que nous sommes sur le bon chemin et pourquoi nous avons avancé: elle voulait son faisceau d'origine.
Par contre cela ne fonctionne qu'avec la boite à relais de ma S4 de 86/87, celle d'origine de la 88 doit avoir de gros soucis car la moitiée des fonctions éléctriques ne marchent pas.
A l'époque, la voiture m'avait été vendue en panne avec comme motif problème électrique, je crois même Lilian que tu avais essayé de donner un coup de main au proprio d'alors pour une remise en route qu'il n'avait au final pas réussit à effectuer.
Ce qui est étange c'est que ma boite à relais de 86/87 a pour référence : 928.610.105.14 et que celle de ma 88 est 928.610.105.16. J'ai testé avec la boite à relais qui était montée sur la donneuse du nouveau moteur (89) laquelle a également pour réf. 928.610.105.16 alors qu'une 89 devrait être 928.610.105.17: la voiture démarre également mais quelques fonctions éléctriques ne répondent pas (les phares ne s'ouvrent pas par exemple, 1 seuls stop...),
Je coince de nouveau, il est sans doute possible mais très fastidueux de revoir tous les branchements sur la boite à relais d'origine, un peu moins compliqué mais encore au delà de mes compétences de comprendre et de remédier à ce qui ne va pas sur celle qui était montée sur la S4 de 89.
Après quelques vérifications dans mes documents et sur les sites, il semble que les emplacements des relais et fusibles des boites à relais 87 et 88 sont identiques (seuls quelques réf. de relais sont différentes), je me demandais s'il ne serait pas plus judicieux que j'achète une boite à relais de 87 et que je la remonte, mais mon raisonnement de profane est peut être simpliste. Il y a peut être des variantes entre boites auto et méca mais aussi en fonction des options de l'auto. Si quelqu'un à des conseils/informations, je suis preneur car je ne sais plus trop comment m'y prendre sur ce sujet et je voudrais bien pouvoir ré-habiller ma 86/87 avec sa boite à relais puisqu'elle va très bien comme çà et ne demande qu'à aller faire des promenades... Encore merci pour l'aide et par avance pour toute nouvelle information sur ce point.
