    AG du 8 au 12 mai 2024
Radiateur froid quand moteur chaud??
jmf18
Alias : jmf18
Auto : 928 GTS 93 BM
Message par jmf18 » sam. 3 mars 2018 10:34
Bonjour à tous
Mon radiateur de refroidissement moteur reste froid alors que le moteur est chaud et la température du liquide de refroidissement est au dessus de 90 degrés !!!
Pas de problème de perte de liquide de refroidissement, les ventilateurs fonctionnent normalement et le chauffage fonction aussi.
Quand je roule la température ne baisse pas je suis toujours entre 90 et 100 degrés, pour baisser la température c'est quand je ne roule pas avec le chauffage à fond, ça baisse à 85 degrés.
En gros, le fait de rouler ne fait pas baisser la température.
Le radiateur est bouché ? le calorstat ne fonctionne plus ? ou autres pistes?
Merci pour vos réponses
NB : 928 gts méca de 93 à la Réunion.
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
944 2.5 série 2 1986
Re: Radiateur froid quand moteur chaud??
Message par Laurent928 » sam. 3 mars 2018 11:59
Je pencherai bien pour un calorstat défectueux
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
Astra turbo tourer sport
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » sam. 3 mars 2018 13:25
:+1_2:
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » sam. 3 mars 2018 14:48
essaie de toucher les durites entrée et sortie du radiateur pour vois si le liquide passe bien.
mais attention aux ventilateurs !!!!! :cry:
si c'est froid, calorstat probablement HS
jmf18
Alias : jmf18
Message par jmf18 » sam. 3 mars 2018 15:39
Bonne idée ! C'est pas très cher cette petite pièce, le thermostat est à moins de 30euros sur RP !!
Le radiateur peut-il être en cause?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » sam. 3 mars 2018 15:43
Ça m'étonnerais pour le radiateur , a moins qu'il ne soit totalement entartré mais c'est peu probable .
Prévois aussi les joints avec le thermostat.
Le mien est percé , probablement pour qu'il y ai toujours un débit de fuite
jmf18
Alias : jmf18
Message par jmf18 » sam. 3 mars 2018 17:39
Quoi? ton thermostat est percé!! c'est d'origine ???
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » sam. 3 mars 2018 17:43
Bon je ne crois pas , il y a un trou de 8 mm dedans . Le précédent propriétaire a sûrement essayé de limiter la surchauffe légendaire de cette voiture .
Mais c'est pas grave , il fonctionne bien je l'ai teste dans une casserole d'eau chaude .
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » sam. 3 mars 2018 19:14
Un trou dans le calorsta est une vieille astuce surtout pour ceux qui tractent plateau , van ... ;)
Message par cedric.c » sam. 3 mars 2018 21:20
Un trou de 1,5/2 mm ok, 8 mm autant retirer le calorstat !!!
