Panne feux stop et feux arriere !!! probleme résolu
Topic author - Messages : 253
- Alias : joel31
- Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th - Status : Hors ligne
depuis hier mes feux stop ainsi que les feux de route arrière ne fonctionnent plus....le reste s'allume correctement ( clignotants, feu de recul, antibrouillards ).
Pourtant mes ampoules sont bonnes, les fusibles sont ok et le relai XXXIII XXIV n'est pas oxydé (je l'ai démonté)...
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
bonne journée
joel31
bonne journée
joel31
Modifié en dernier par joel31 le lun. 13 nov. 2017 16:25, modifié 2 fois.
Porsche 944 turbo 220 cv de 1987 rouge indien avec bbs - Localisation : loiret 45300
Re: Panne feux stop !!!
Regarde sous la pédale si ton contacteur fonctionne .
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
t'es sur ? il parle des feux de route arrière également, le titre du message est trompeur , je pense plutot à l'alimentation electrique commune .
mcs51 au secours !!!!!!!! merci Alain
- Alias : joel31
- Auto : 928 s4
Re: Panne feux stop et feux arriere !!!
et hop, effectivement le titre est trompeur....je viens de vérifier tous les fusibles, le contacteur sous la pédale de frein a l'air ok....
- Alias : Fluitex
tu devrais modifier le titre pour qu'on t'aide plus efficacement.
j'avais ce probleme aussi et c'etait une oxydation importante sur les contacts de fusibles : vert de gris qui en séchant suite à un court circuit devenait non conducteur, j'ai d’ailleurs un sujet dans la partie privative du site . essaie peut etre de basculer le panneau de fusibles et relais pour voir si l'arrière est oxydé.
désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage mais ne t'en fais pas d'autres vont le faire
- Auto : 928 S 83 BA
Est-ce que les clignotants arrière fonctionnent?
- Alias : joel31
- Auto : 928 s4
oui les clignotants fonctionnent, je viens de "rabaisser" la "boite" a fusible et tout semble normal....il faut que je teste les deux fusibles en verre que je viens de trouver...merci pour votre aide
- Alias : joel31
- Auto : 928 s4
pfffff j'abandonne faute de piste, j'ai démonté la platine a fusible, enlevé, vérifié et replacé chaque contact....vérifier tout ce que je pouvais...j’espère que quelqu'un pourra m'aider.....
- Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
mercedes vito 112 cdi - Localisation : Tours 37
Bonsoir, as tu vérifié si tu avais du 12v au niveau des feux ar (a la place des ampoules) et idem avec quelqu'un qui appuie sur le frein ,ça permettrait d'isoler le faisceau de la panne.
bon courage
Philippe
bon courage
Philippe
- Webmaster
- Alias : Patrice
2 pistes :
- Il y a un boitier qui contrôle les ampoules.
- Le sujet viewtopic.php?f=42&t=20573&start=10 devrait aider.
Pat,
