    AG du 8 au 12 mai 2024
Panne feux stop et feux arriere !!! probleme résolu
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Re: Panne feux stop et feux arriere !!!
Message par joel31 » lun. 13 nov. 2017 16:14
joel31 a écrit :
dim. 5 nov. 2017 10:35
depuis hier mes feux stop ainsi que les feux de route arrière ne fonctionnent plus....le reste s'allume correctement ( clignotants, feu de recul, antibrouillards ).
Pourtant mes ampoules sont bonnes, les fusibles sont ok et le relai XXXIII XXIV n'est pas oxydé (je l'ai démonté)...
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
bonne journée
joel31
ça y est mon problème est résolu, il s'agissait d'une mauvaise connexion (oxydation) avec le boitier contrôle ampoule.
Je vous remercie pour votre aide
amitié
joel31
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Panne feux stop et feux arriere !!! probleme résolu
Message par fabien92 » jeu. 16 nov. 2017 05:35
J'ai un problème un peu similaire. Quand la GTS reste au soleil j'ai une alarme STOP LAMP et plus aucun des 3 feux stop ne s'allume. Ça refonctionne après 30 minutes de route avec la clim.
Si la voiture est restée à l'ombre, aucun soucis.
Message par mcs51 » jeu. 16 nov. 2017 07:20
:gasoil:
De le crème solaire ? :-mdr: ?
Non, plus sérieux,
sortir le boitier de la voiture,
sortir la platine du boitier,
passer toute les soudures au fer à souder,
remettre la platine dans le boitier,
remettre le boitier dans la voiture,
espérer.
Bonne chance… …
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 16 nov. 2017 07:25
Merci ;)
Il se trouve où le boitier de contrôle des lampes ? Je vérifierai, mais étrange car le boitier reste à l'ombre.
Message par mcs51 » jeu. 16 nov. 2017 07:31
Aux alentours de la radio, console centrale.
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » jeu. 16 nov. 2017 08:27
Merci ;)
bonjour,
sur ma s4 il se trouve accroché derrière la tablette sous la boite à gant, coté passager donc.Il faut démonter la tablette pour y accéder.
joel31
