Page 2 sur 3
Re: Remise en forme d'une mamie 1980
Posté : dim. 17 sept. 2017 13:26
par DongeD
Est ce que quelqu'un du forum peut retrouver les options de ma 928S avec uniquement le numéro de série?
VIN 92A0820148
Didier
Posté : lun. 18 sept. 2017 10:28
par deltaoscar
Valid VIN but Factory info is missing from 928 VIN database
Posté : lun. 18 sept. 2017 10:42
par DongeD
Stephane928s a écrit :Bonjour bon courage pour ta remise en route je suis sur la mienne depuis ce matin 1980 également si tu avais une photo de tes fiches sous les relais j ai un doute sur les couleurs je démonte un anti démarrage et je veux recabler à l origine cela me permettra peut-être de solutionné mon problème électrique que je ne trouve pas 50 heures que je suis dessus merci d avance
Salut Stephane
voici les photos.
Posté : lun. 18 sept. 2017 10:54
par 928cs
DongeD a écrit :Bonjour
VIN 92A0820148
Didier
928 S 1980, boîte manuelle, livrée en Suisse.
Un seul équipement listé: I 351, autoradio Porsche.
Est-ce ce que cela colle à la réalité?
Posté : lun. 18 sept. 2017 12:21
par zebulon074
pendant qu'on y es Sam peux tu me decripter celui ci stp ??
WPOZZZ92ZDS840392
désolé pour l'inscruste Stephane
Posté : lun. 18 sept. 2017 12:28
par 928cs
Non, pas envie.
As-tu déjà ouvert un sujet adapté dans le garage?
Si oui, je te réponds dans ce sujet.
Si non, je te laisse créer le sujet d'abord
C'est simplement pour animer cette rubrique qui vivote un peu trop à mon goût
Sam
PS: J'ai quelques infos pour ta voiture, donc c'est jouable.
PS2: J'ai toujours son futur volant.
Posté : lun. 18 sept. 2017 12:31
par zebulon074
Posté : lun. 18 sept. 2017 14:09
par DongeD
928cs a écrit :DongeD a écrit :Bonjour
VIN 92A0820148
Didier
Ben pas facile car j'ai pas d'autoradio dans la voiture!
Par contre, j'ai un intérieur bi-color noir et rouge, tableau de bord en cuir, régulateur de vitesse, ....
Après je n'ai rien vu de particulier...
Pour toi ça colle?
Merci pour les infos, peut on se rapprochait de Porsche pour en savoir plus?
Posté : lun. 18 sept. 2017 14:30
par 928cs
Je doute que l'intérieur soit d'origine. Les inserts (portes et sièges) étaient certainement en tissu (lequel?).
Par contre, on peut effectivement demander un certificat de sortie d'usine à Porsche. Avant, il est préférable de relever les numéros de moteur et boîte de vitesses, pour qu'il soit confirmé (ou non), qu'ils sont d'origine.
Posté : lun. 18 sept. 2017 14:49
par DongeD
928cs a écrit :Je doute que l'intérieur soit d'origine. Les inserts (portes et sièges) étaient certainement en tissu (lequel?).
Le garage, qui me l'a vendu, m'a dit que d'après son sellier, il s'agirait de sièges d'origine Porsche et non de sièges restaurés!
Voici le numéro de moteur M28/11, no 8200379
par contre où se cache le numéro de la boîte?
merci de ton aide
