Panne à la con
Topic author - Délégué région Sud Est et Commission Médias
Panne à la con
Ma batterie ayant rendu l'âme, j'ai procédé par acquis de conscience à une recherche de courants de fuites lors de son remplacement et j'ai effectivement mesuré un courant de 0,5 A
D'après vous, quelle était la cause de la fuite ? Vous avez deux heures (c'est le temps que j'ai mis pour trouver)
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: Panne à la con
Lampe de position à l'extrémité d'une des portières?
Re: Panne à la con
Bravo
Pour ma défense, je précise que ces putains de voyants s'éclairent aussi portières fermées quand seul le hayon est ouvert...
- Alias : René
- Auto : 928 GT 1991
Subaru Impreza WRX 2007 : morte
Focus ST 2013 vendue
996 Turbo 2001
Civic Type R 2019 - Localisation : Puiselet le Marais 91 (proche Etampes)
Re: Panne à la con
Et ben voilà, maintenant je comprends mieux ce qui m'est arrivé il y a quelques mois.
Les cons ça osent tout. C'est à ça qu'on les reconnait. (Audiard)
- Alias : CLB928GT
- Auto : 928 GT 91 améthyste
Boxster s 987
FJR AS 2018
C4 gpicasso
Twingo (Ben quoi faut bien que ma femme roule ...) - Localisation : 94 L'hay les roses
Re: Panne à la con
Ben voilà pourquoi il y a un coupe circuit
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: Panne à la con
C'est surtout un mainteneur de batterie qu'il faut.
- Alias : CLB928GT
Boxster s 987
FJR AS 2018
C4 gpicasso
Re: Panne à la con
Ou juste rouler une fois pas mois minimum pour dégourdir la bête et avoir des étoiles dans les yeux
Re: Panne à la con
...ou simplement fermer les portes quand on ne s'en sert pas928cs a écrit :C'est surtout un mainteneur de batterie qu'il faut.
- Alias : JC J
- Auto : 928 GT 1989
Re: Panne à la con
j'ai eu la meme mésaventure avec une 993 ; portiere mal fermé = petite lumiere au dessus de la cléf de contact qui reste allumée = batterie vide en une semaine
depuis : un coupe circuit sur le moins de la batterie
ce qui n'est d'ailleurs pas possible avec les modernes (991 par exemple) car on met en vrac toute l 'électronique ; d'où la solution du mainteneur de charge style C TEK
- Alias : AL2004
Re: Panne à la con
Pour 15et 10€ j'ai acheté 2 régulateurs automatiques de charge batterie, chez ALDI le deuxième chez ACTION
Ce qui est bien avec celui d'Action c'est qu'il est équipé de pinces (classic) ou de cosses ce qui permet de le fixier directement à la batterie.
Un ampère de charge avec cycle de charge et décharge une fois la batterie full.
Plus de problème de démarage et je prends la voiture avec un voltmètre qui indique 12v.
Seule chose à ne pas oublier c'est la ralonge 220v qui rentre dans le coffre
