point d'exclamation qui clignote
Topic author - Messages : 121
- Auto : 928 s4 1988 kit carrosserie GTS
Je viens d'effectuer le changement du pignon du compteur de vitesse
Une fois tout remonté, le point d'exclamation sur le compteur clignote avec la lampe témoin des clignotants
Les aiguilles montent et s'abaissent en même temps que le clignotement
J'ai vérifié toutes les connexions
est-ce un problème de relais ou autre ?
En vous remerciant pour votre aide
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Re: point d'exclamation qui clignote
Tu as juste inversé 2 prises de compteur!
c'est ce que j'ai pensé, mais impossible de les inverser, elles ont leur propres branchement apparemment ...
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Non, tu peux toutes les inversées, tu as inversé les 2 de droite.
mais il y a un détrompeur de sens non ?
ou alors je m'y prends mal ...
j'ai quand même essayé de les inverser pendant 2 heures sans succès
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Pour deja avoir eu le tour, je pense que tu as inversé la n°2 avec la n°3, enfin; approfondi dans ce sens suis certain que ton probleme vient de ce coté la....
Après plusieurs essais et avec force, j'ai réussi à inverser les contacteurs, en faisant sauter les détrompeur de sens, sinon impossible !
Résultat: le point d'exclamation ne clignote plus mais rien ne fonctionne
Je lâche l'affaire ... je remonte tout et je vais la vendre "en l'état"
Merci quand même Jérôme !
je me suis repenché sur le truc à tête reposé ...
j'ai remis les connecteurs dans le BON sens (oui jérôme, il y a bien qu'UN seul sens) dommage pour mes détrompeurs de sens qui ont pétés, heureusement sans gravité ...
c’était qu'une histoire de fusible, le N°10 à 5A qui avait laché
depuis tout fonctionne de nouveau ainsi que mon compteur kilométrique
