    AG du 8 au 12 mai 2024
point d'exclamation qui clignote
verti45
Auto : 928 s4 1988 kit carrosserie GTS
Message par verti45 » sam. 9 sept. 2017 18:40
Je viens d'effectuer le changement du pignon du compteur de vitesse
Une fois tout remonté, le point d'exclamation sur le compteur clignote avec la lampe témoin des clignotants
Les aiguilles montent et s'abaissent en même temps que le clignotement
J'ai vérifié toutes les connexions
est-ce un problème de relais ou autre ?
En vous remerciant pour votre aide
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Re: point d'exclamation qui clignote
Message par jerome80 » sam. 9 sept. 2017 20:15
Tu as juste inversé 2 prises de compteur! ;)
verti45
Message par verti45 » sam. 9 sept. 2017 20:33
c'est ce que j'ai pensé, mais impossible de les inverser, elles ont leur propres branchement apparemment ...
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » dim. 10 sept. 2017 14:19
Non, tu peux toutes les inversées, tu as inversé les 2 de droite. ;)
verti45
Message par verti45 » dim. 10 sept. 2017 17:17
mais il y a un détrompeur de sens non ?
ou alors je m'y prends mal ... :sceptic:
j'ai quand même essayé de les inverser pendant 2 heures sans succès
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » lun. 11 sept. 2017 10:51
Pour deja avoir eu le tour, je pense que tu as inversé la n°2 avec la n°3, enfin; approfondi dans ce sens suis certain que ton probleme vient de ce coté la....
verti45
Message par verti45 » lun. 11 sept. 2017 19:28
Après plusieurs essais et avec force, j'ai réussi à inverser les contacteurs, en faisant sauter les détrompeur de sens, sinon impossible !
Résultat: le point d'exclamation ne clignote plus mais rien ne fonctionne
Je lâche l'affaire ... je remonte tout et je vais la vendre "en l'état"
Merci quand même Jérôme !
verti45
Message par verti45 » jeu. 14 sept. 2017 17:01
je me suis repenché sur le truc à tête reposé ...
j'ai remis les connecteurs dans le BON sens (oui jérôme, il y a bien qu'UN seul sens) dommage pour mes détrompeurs de sens qui ont pétés, heureusement sans gravité ...
c’était qu'une histoire de fusible, le N°10 à 5A qui avait laché
depuis tout fonctionne de nouveau ainsi que mon compteur kilométrique :vroum:
