compresseur de clim help !!!
Topic author - Messages : 380
- Alias : fab928gt19
Re: compresseur de clim help !!!
Par contre au niveau de l'huile , c'est de la PAG 46 ? Par où remplis -t-on le compresseur et sa contenance ?
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
Pour l'huile je suis allé chez AD distribution ils m'ont filé de la Valeo PG 46, pour être sure donne leur la référence du gaz que tu vas injecter et ils te donneront l'huile qui va avec
Sinon mon copain frigoriste à d'abord injecté l'huile par la valve basse pression (contenance préconisée par Porsche 280 ml à +/- 10%, perso j'ai mis + 5 à 10%) , puis ensuite le gaz par la même valve.
ne faut-il pas directement mettre l'huile dans le compresseur avant de le remonter ?
Certains procèdent comme ça, mon collègue lui m'avait demandé de ne pas mettre d'huile dans le compresseur car quand elle prend l'air elle se charge d'humidité. Maintenant si tu procèdes au remontage du compresseur avec la recharge dans la foulée pourquoi pas
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
Astra turbo tourer sport
Il est préférable de faire le vide complet et de voir si le circuit tient la dépression. Puis une fois tout OK tu fais le plein d'huile, de TRACER au cas ou, cela peut te permettre de voire si il y a une fuite plus tard dans le temps. Dernière étape faire le plein de gaz et vérifier les pressions de fonctionnement HP et BP.fab928gt19 a écrit :ne faut-il pas directement mettre l'huile dans le compresseur avant de le remonter ?
Merci Laurent ainsi que Fred , par contre rien à voir , tant que tout est démonté j'en profite pour demonter le cache arbre afin de changer les patins mais je ne vois pas trop comment démonter pains supérieur et inférieur .
