Page 140 sur 221
Posté : lun. 18 juin 2018 08:51
par Laurent928
Remplaçé la batterie samedi soir en rentrant du Wagen fest. Dimanche spoiler arraché en sortant d'une place de parking.
C'était pas le bon weekend pour la 28. Mais bon ça va s'arranger.
Posté : lun. 18 juin 2018 11:15
par fred_moss
Salut à tous ,
J'ai commencé à réviser ma nouvelle 928 ( une S boite auto de 81 , nommée : BLACK BELGE ) .
Voici ma 1ere salve d'interventions , avant de m'attaquer à la maintenance du moteur et châssis.
résumé sur 3 WE :
dé-greffer l'alarme obsolète et tous ses capteurs / coupe-circuit / etc ...
dé-greffer la HIFI - trop moderne -
réparation antenne Hirschmann télescopique
réfection tableau de bord erratique : indicateur / connectique / circuit imprimé / soudures
vérification carte électronique contrôle tableau de Bord
ménage tableau électrique : fusible / relais / console centrale
correction éclairage intérieur
vérification système ventilation / dépression / capsules
recherche pb Tempostat non stable : boitier électronique / cloche de contrôle
nettoyage intérieur
réfection panneau de portes : tissus/ accroche plastique / isolant
réfection système lavage vitre et phare
quelques clichés :
à suivre ...
Posté : dim. 24 juin 2018 21:46
par AL2004
aujourd'hui
Révision des commandes de climatisation
Maintenant je sais ( comme disait Gabin
https://www.youtube.com/watch?v=orDR4JA91F4) deux membranes out qui foutaient le bordel dans le reste des asservissements pneumatiques
Neutralisation des deux fautives, avant remplacement
Posté : dim. 1 juil. 2018 20:51
par citron27
Remplacement des 8 bougies par des neuves...
Posté : dim. 1 juil. 2018 21:03
par fluitex
Remontage de mes custodes teintées
Posté : dim. 1 juil. 2018 21:31
par AL2004
Démontage de la console centrale pour atteindre les deux capsules à dépression (centrale et pied) dont les membranes sont percées
si quelqu'un a déjà réparé ces membranes je suis prenneur
Posté : dim. 1 juil. 2018 21:57
par Laurent928
Préparation pour LMC, niveaux, pression des pneus, nettoyage et polissage. Puis glissage dans sa housse
Posté : lun. 16 juil. 2018 20:41
par fluitex
Je n'ai rien fait du tout !!!!
Ah si j'ai aspire l'intérieur plein de poussière de ponçage et passe un coup de lingette sur les sièges .
Et puis j'ai roulé :-) j'ai écouté la douce onctuosité du V8 à 80 km/h , même pas un kick down ce soir
Posté : mar. 17 juil. 2018 09:51
par B928
hier je lui ai mis un bon coup de kick down et hop... 6000 tours...
Elle a aimé , moi aussi ...
et pas à 80
Posté : mer. 25 juil. 2018 13:25
par normanbates
J'ai repris les passages de roues arrières qui n'étaient pas très beaux avec des pièces de récup et c'est pas l'idéal mais c'est mieux qu'avant.
Quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce bocal blanc à l'arrière gauche, le mien est vide est-ce normal?
