- Alias : Pamdam
- Auto : 928 S2 1986
Aujourd'hui, j'ai déposé la garniture intérieure et la tôle du toit ouvrant pour nettoyer les glissières et autres coulisses qui étaient pleines d'une très vieille graisse.
Cette dernière empêchait le mouvement plus qu'elle ne le facilitait.
ça s'ouvre, ça se ferme sans effort.
J'ai aussi réparé le fermoir électrique de la malle. le fermoir qui ouvre, en fait.
J'ai dépouillé le moteur de déverrouillage car il faisait un sale bruit.
La graisse était d'époque et l'axe de la roue de sortie était cassé.
La roue de sortie est celle qui porte le disque qui doit faire le cycle, pour un tour complet de la rotule.
L'axe cassé de cette roue est creux, je lui ai ajouté un bout d'axe de trois millimètres en laiton, à la bonne longueur...
Donc ça c'est bon.
La chape en plastoc blanc de la biellette était cassée.
J'ai donc refait une pièce en laiton, avec un trou au diamètre de la rotule. cette pièce est vissée dans le trou de la biellette, à la place de la pièce cassée.
Mais ça n'était pas la résolution du problème que vous connaissez, quand l'ouverture ne se fait pas.
Pour ça j'ai simplement remplacé la garniture blanche, en plastique. Merci Zébulon.
Maintenant, quand je tire sur le bouton, ça s'ouvre!
Sauf que si je lâche le bouton, le moteur s'arrête et ne finit pas son cycle et il peut s'arrêter dans la position où la came ouvre, ce qui m'empêche de verrouiller la malle...
Il y a un problème avec le circuit électrique. si vous avez une idée...
Vous allez me dire que j'aurais dû faire des photos.
edit: où se trouve la manivelle servant à actionner le toit ouvrant en mode manuel?
Je vous remercie.
Donc ça c'est bon.
Je vous remercie.
- Alias : Fabien L
La manivelle se trouve dans la trousse à outils. Elle manquait dans la mienne (étrange alors que j’avais tout, sauf la pince et la manivelle), je l’ai achetée chez Porsche.
- Alias : Pamdam
merci pour le tuyau.
mais non, y'a pas.
mais non, y'a pas.
- Alias : AL2004
Remplacement de l'échappement intermédiaire droit, pour une fois une chose simple à faire sur une 28.
Tout remonté à la graisse cuivrée
- Commission Médias
La manivelle dans le coffre sert prioritairement au dépannage en cas de défaillance du réglage électrique des sièges. Pour être utilisée sur le toit ouvrant, il faut l'équiper d'un adaptateur. La manivelle conçue uniquement pour le dépannage du toit ouvrant est différente et ne trouve pas sa place dans la trousse à outils : viewtopic.php?f=43&t=20651
- Alias : Pamdam
Merci Chax.
Mais non, pas de manivelle dans les clous ni aucun vide poche.
Il y en a une sur le boncoin, à quatre vingt balles.
Je vais m’en faire une….
- Alias : AL2004
J'ai remis Titinne sur ses quatre pattes après lui avoir installé la clame d'échappement manquante entre le premier et les deuxièmes silencieux.
Reste à lui faire faire une géométrie et c'est parti pour 2023
- Alias : Thierry
Démontage du bloc compteur, pour voir la roue dentée. Et en commander une neuve…
Thierry
- Alias : Fabien L
Pour ma part, changement des bougies. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que la tige de la clé à bougie est tombé derrière le filtre à air, et que je ne la retrouve pas
Prochainement, montage des BILSTEIN et changement des supports moteur.
- Alias : Thierry
Bonsoir
Ce soir ouverture du compteur…
Et voilà l édentée
Et voilà l édentée
Thierry
