Probleme 928 (vibrations)
Sven
Message par Sven » mar. 7 sept. 2010 09:49
Bonjour tout le monde !
J ai une petite question concernant ma 928 GT de 92. Depuis quelque temps, j ai remarqué que le moteur vibrait fortement aux alentours de 4500-5000 tours/minute.
Je l ai amené au garage pour un contrôle et ils ont changé la butée a bille de l embrayage.
Les vibrations a l'arrêt ont été supprimé mais pas lors de la conduite !
Savez-vous d'ou ca peut venir ?
Merci !
Re: Probleme 928 (vibrations)
Message par chax » mar. 7 sept. 2010 09:53
Silent blocs de support moteur ?
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Message par tity68 » mar. 7 sept. 2010 10:00
chax a écrit :Silent blocs de support moteur ?
:+1_2:
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mar. 7 sept. 2010 13:42
je ne pense pas
les support moteur on une fréquence de résonance plus bas que 4000tr/mn
voir peux être le transaxle
il faudrait nous dire ou sont localisé les vibrations
dans les pédales, volant ....
Sven
Message par Sven » mer. 8 sept. 2010 17:47
Merci de vos réponses.
Le vibrations sont localisées dans la boite de vitesse. Si je montes dans les tours a l'arrêt aucun problème. Mais quand j acceleres sur route au dela de 4500-5000 tours minutes, le levier de vitesse devient fou.
ristor
Message par ristor » mer. 8 sept. 2010 17:54
roulement de transaxle quasi sur
Sven
Message par Sven » mer. 22 sept. 2010 15:12
Je reviens du garage. La boite de vitesse va bien.
Il ne reste que le moteur. Ca va couter une fortune pour le montage/démontage...
Si j ai bien comprit vous suggérez les silent blocs ?
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mer. 22 sept. 2010 16:17
La boite de vitesse n'est pas forcement en cause. En revanche, c'est possible au niveau du transaxe et des joints homocinétiques (demi arbre de transmissions)
S'il s'agit du transaxe, je dirai qu'on devrait déceler une vibration y compris au point mort à l'arrêt, la vibration devant être lié au régime moteur. Il est possible que cette vibration n'ait lieu qu'en charge ou ne soit ressenti qu'en charge, mais elle reste liée au régime moteur. S'il s'agit des joinst HC, alors la vibration doit continuer avec pratiquement la même intensité y compris au point mort et être lié non pas au régime de rotation du moteur mais de la vitesse. C'est la même conclusion au niveau d'un défaut des roulements de roue
Au niveau du moteur, a part les SB, je ne vois pas ce qui pourrait donner une vibration à part un défaut d'allumage sur un ou des cylindres....avec une perte de puissance à la clé.
Stéphane
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » mer. 22 sept. 2010 16:25
c'est quoi les joints HC ?
(d'après les symptômes ça pourrait bien être ça chez moi, sauf que c'est pas une vibration mais un grognement/bourdonnement)
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mer. 22 sept. 2010 17:41
joint homocinétique
Stéphane
